Hallo Leute, habe folgendes Problem: Ich möchte meinen Raspberry B (mit WLAN-Stick, Wheely-OS und Tightvncserver) über per Internet vom heimischen PC aus fernsteuern. Mein Android-Handy Samsung I5500 (mit Datenflat von Aldi-Talk, Eplus-Netz) dient als Hotspot (Tethering). Mit Netbook, das sich mit den Hotspot verbindet, funktioniert die Steuerung des RPI. Mit einem Netbook mit Teamviewer anstelle des RPi funktioniert die Sache zwar relativ langsam aber ziemlich funktionssicher. Leider gibt es Teamviewer nicht für den RPi. Wie könnte ich das Problem lösen? Wie müßte ich die Ports verändern ? Kennt Ihr vielleicht eine Anleitung für das Problem ? Fritzl
Hi, So einfach wird es leider nicht, da ALDI Talk (E-Plus) in ihrem Handynetz nur Private-IP vergeben und über eine NAT ins Internet gehen. Du must eine VPN vom RPI zu deinem Heim-Computer herstellen und innerhalb der VPN kannst du dann auf den RPI zu greifen. OpenVPN würde ich dir empfehlen. Wenn das OpenVPN in der Standard-Konfiguartion von E-Plus geblockt wird, Kannst du das auf TCP umschalten und auf den Port 443 betreiben und dann sieht das aus fast wie HTTPS und wird nicht geblockt. Gruß Marco
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Geht vielleicht die Einstellung einfacher, wenn ich eine Flatrate von O2 oder Congstar (D1) verwende ? Fritzl
Hi Fritzl, Das Problem ist leider bei allen Mobilfunkanbiert vorhanden. Ich meine der Bonner-Anbierter hatte mal Tarife im Angebot mit öffentlicher ip-Adresse. Kenne aber leider nicht den aktuellen Stand. Gruß Marco
o2 nein. die telekom bietet glaub ich noch nen einwahlpunkt an wo man ne echte ip bekommt... ich weiss aber nicht ob das auch für congstar gilt, ich fürchte nein.
