Falls jemand gebrauchen kann....habe gerade erstellt
Wußte gar nicht, dass es den UAA1003 nach 30 Jahren überhaupt noch gibt. Und der aktuelle Preise läßt vermuten, dass er stellenweise unentbehrlich ist.
Ja, das schöne IC kann man noch besorgen...bin gerade auch am tüfteln mit einem MM5316 Nostalgie...)))
@ Thomas der Bastler Willste einen Wecker mit Spachausgabe bauen? Welche Röhren willst du verwenden?
Diesmal wird es keine Röhren Uhr sonder eine auf dem MM5316 Basis, also Vintage...
IMHO hatte der alte MM5316 doch ein direktes Interface für VFD wie zB. die IV-6 ;-)
He, he, he, ja, die sind ein bischen fetter als die IV-6. Wollte damit auch schon mal was machen, aber habe kein Sockelbild davon um eine lib zu machen.
Jonny hier das IV-17 Datenblatt.... Jetzt kannst die Lib erstellen, Kopie an mich bitte...LoL
Danke, das mach ich ;-) Aaaaaaaaaaaaaaaber es fehlen noch zwei Information: Bei Röhren werden die Pins meist von unten gesehen. Ist das hier auch so? Der zweite Punkt ist die Angabe der Front. Manchmal ist es ein Pin, manchmal auch zwischen 2 pins. Wenn du das noch beisteuern könntest...
Ich vermute, von unten, mehr Infos habe ich nicht ergooglen können... denke das beste ist auf dem Steckbrett zu testen...
