Hallo, Für eine Wortuhr (die ich vom Gehäuse her etwas anders gebaut habe als in den meisten Projekten beschrieben) benötige ich eine große Platine (32 x32 cm) um meine LED-Matrix aufzubauen. Leider gibt es Lochrasterplatinen scheinbar nicht in diesen Größen zu kaufen. Da ich die Platine sowieso einseitig mit Silberdraht bespanne, würde mir auch eine in Rastermaß vorgebohrte Hartpapierkarte ohne Kupferbeschichtung in der Größe reichen. Weiß jemand zufällig wo man so etwas herbekommt? Eine andere Idee die mir kam war, die LED Matrix in "Module" aufzuteilen. Dann könnte ich kleinere Platinen nehmen und das ganze würde sogar besser wartbar. Hierzu fehlt mir allerdings die Idee wie man die Platinen auf kleinem Raum zuverlässig miteinander verbindet (am besten so, dass man sie auch wieder einfach auseinander nehmen kann). Hat dazu jemand vielleicht eine Idee?
Dazu gibt's Platinenverbinder aka Winkelstecker und Winkelbuchsen. Mach Dir z.B. 3x3 LED Matrizenboards oder größer und dann jeweils Stecker für Anode und Buchse für Kathode. Wenn Du die Anschlüsse noch überragen läßt ist das dann auch eine brauchbare mechanische Verbindung zwischen den einzelnen Spalten/Reihen.
