Hallo -- Ich bin neu hier, der AVR ist mein erster Ausflug in die Hardwarewelt. Meine ersten Erfolgserlebnisse mit LED's und Tastern hatte ich bereits dank der Tutorials auf dieser Seite. Die Erklärung der Aufbauten habe ich vom Prinzip her soweit verstanden. Im Augenblick bin ich auf der Suche nach Standardkonfigurationen, mit denen man den AVR mit folgendem verbinden kann: - LED's - mehrere pro Pin, nicht bloss eine - Taster und Schalter mit mehreren Metern Kabel - funktioniert das mit dem Aufbau aus dem Tutorial? - Relais für 12VDC und 240VAC - USB anstelle serieller Schnittstelle. Könnte man mit den 5V aus USB eine Schaltung versorgen? - wie kann man mit einer Fotozelle Lichtveränderungen messen (aufblitzende LED aus Wasserzähler, Spiegelreflexion aus Gaszähler)? - wie kann man eine Lampe dimmen? Wie Ihr seht, deuten die meisten Applikationen auf Hausautomation. Ich kann L und N unterscheiden und weiss, dass 240V kribbelt. Löten kann ich auch. Von Elektronik habe ich keinen blassen Schimmer. Gibt's Beispielschaltungen oder Schaltungsteile, die man einfach in einen Aufbau 'reinkopieren' kann? Am Besten mit Erklärung, wegen des Lerneffekts. Wo soll ich suchen, und vor allem, mit welchen Stichwörtern? Googlen kann ich, wenn ich weiss, wonach... Herzlichen Dank im Voraus. MfG .\\arc
- LED's - mehrere pro Pin, nicht bloss eine Wie meinst Du das? Wenn viele LEDs gleichzeitig leuchten sollen, brauchst Du einen 'Leistungsschalter', da der µC nur wenige mA Strom abgeben (bzw. ableiten) kann. Also Transistor & Co. Dasselbe gilt für Relais, die Spulen benötigen mehr Strom. - Taster und Schalter mit mehreren Metern Kabel - funktioniert das mit dem Aufbau aus dem Tutorial? Kann ich Dir nicht sagen, aber Kabel dienen als gute Antenne für Störungen. Evtl. mit Strom schalten, d.h. einen Strom fließen lassen, und über einen R läßt Du dann Deine Schaltspannung abfallen. - USB anstelle serieller Schnittstelle. Könnte man mit den 5V aus USB eine Schaltung versorgen? Ja, bis 100mA @ 5V darüber wird es komplizierter (bis zu 500mA). - wie kann man mit einer Fotozelle Lichtveränderungen messen (aufblitzende LED aus Wasserzähler, Spiegelreflexion aus Gaszähler)? Stichwort ADC - wie kann man eine Lampe dimmen? Stichwort PWM Im GCC Tutorial stehen die Sachen auch allgemeiner erklärt. Viel Spaß!
Ach so, für USB gibt es ICs, die im Prinzip den USB<->Seriell Konverter ersetzen. Sehr einfach. USB direkt gibt es, aber ist schwierig. Die meisten Infos gibt's hier unter 'Artikel', im Forum per Suche, und bei allem, wo nicht naheliegt, daß die Lösung bereits dokumentiert ist, gibt's hier ne Menge Freaks die meistens gerne helfen. Bevor Du mit PWM anfängst, solltest Du dir evtl. die Funktionsweise der Timer / Counter ansehen, und vielleicht die LEDs vor dem Hardware-Dimmen erst per Software PWM'en.
"- LED's - mehrere pro Pin, nicht bloss eine Wie meinst Du das? Wenn viele LEDs gleichzeitig leuchten sollen, brauchst Du einen 'Leistungsschalter', da der µC nur wenige mA Strom abgeben (bzw. ableiten) kann. Also Transistor & Co." Nene, so pauschal kannst Du das nicht sagen. Viele Microcontroller können durchaus mehrere Low-Current-LEDs an einem PIN betreiben. Einfach mal in die Datenblätter schauen.
