Hallo zusammen, ich habe mir ein LED Panel mit 270 SMD3528 LEDs besorgt, welches ich zur Wohnraumbeleuchtung nutzen möchte. Betrieben wird es mit einem 12V 18W Netzteil betrieben wird. Dieses Panel würde ich gerne mit einem Fade-In und Fade-Out Effekt erweitern. Da das Panel eine Treppe beleuchtet wäre es auch klasse, wenn man z.B. uhrzeitabhängig die Helligkeit nachts nicht so weit hochfährt, wie z.B. abends. Das wäre aber erstmal nicht so wichtig, wie die reine Fading-Geschichte. Wenn ich mich richtig belesen habe kann man derartige Funktionen nur über einen Mikrocontroller bewerkstelligen. Leider habe ich hier nur rudimentäre Kenntnisse und wäre über ein paar hilfestellende Zeilen von euch in Sachen Schaltung und Programmierung angewiesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir weiter helfen könntet. Viele Grüße Cornelius
Hallo Cornelius, Das Stichwort das du brauchst ist PWM, also eine einfache PWM geht auch ohne µC da reicht ein NE555 und den FadeIn und FadeOut kannst du über ein RC-Glied machen. Wenn du etwas mit Uhrzeit willst brauchst du zumindest einen µC mit einem externen Schwingquarz (der interne Oszilator ist hierfür zu ungenau). Als µC würde sich eignen ein Atmega8 in Minimalbeschaltung mit Quarz. Das wars mal zur PWM. Das Signal von dieser PWM hängst du dann an einen einfachen NPN-Transistor bzw N-Kannal Mosfet und fertig ist deine Helligkeitssteuerung (die macht dann auch den FadeIN und FadeOut) Ich nehm an du willst das mit einem Taster ein und ausschalten, oder?
@ Cornelius Franz (firlefranz) >Wenn ich mich richtig belesen habe kann man derartige Funktionen nur >über einen Mikrocontroller bewerkstelligen. Ja, ist auch nötig bei den vielen Funktionen, die du haben willst. >Leider habe ich hier nur >rudimentäre Kenntnisse und wäre über ein paar hilfestellende Zeilen von >euch in Sachen Schaltung und Programmierung angewiesen. LED-Fading AVR - Die genaue Sekunde / RTC http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Hallo Peter, das Ganze Panel wird an zwei Wechselschaltern angeschlossen (einer unten an der Treppen, einer oben). Ich werde mich dann mal zur PWM belesen. Einen Atmega habe ich schon mehrfach mittels Arduino programmiert. Hier kenne ich mich etwas aus. Ich hatte auch den Beitrag zum LED Fading schon gefunden, war mir jedoch nicht sicher, ob man das so einfach bei einer so großen Anzahl an LEDs adaptieren kann. Immerhin ist der fließende Strom doch etwas größer, als bei nur 1-2 LEDs. Gruß Cornelius
Wenn man sich den Aufwand mit den Schaltungen für den Atmega8, AVR-GCC, Quartz, Versorgung etc. pp sparen möchte, kann man natürlich auch einfach einen kleinen Arduino Uno kaufen und die restliche Schaltung dann da dran hängen. So einfach geht das dann: http://www.jerome-bernard.com/blog/2013/01/12/rgb-led-strip-controlled-by-an-arduino/ Weil Du aber anscheinend kein RGB-Panel hast sondern nur weiß, kannst Du Dir sogar 2 von den drei Mosfets im Schaltplan sparen. Damit Du das bauen kannst, gibt es ein tolles Anfänger-Buch (da kommt der Arduino Uno gleich mit). Dort wird auch die Arduino-Programmierumgebung, C etc. pp. einführend erklärt, sodass es wirklich jeder (oberflächlich) versteht und die Schaltung bauen kann: http://www.amazon.de/OReillys-basics-elektronische-Arduino-entdecken/dp/3897213192 Da das Buch viele Beispielprojekte hat und gaanz klein anfängt (Dimmen einer LED ist das 2. oder 3. Projekt) --- und eben auch Bauteile wie Potis und Taster vorkommen ist es eigl. sehr einfach machbar, das zusammen zu bauen. Zeitschaltung Nacht/Tag ist mit Arduino eben auch kein Problem, da Du per Funktionsaufruf die Zeit in Millisekunden bekommst: http://playground.arduino.cc/Code/time Viel Spaß!
Ich würd es nicht mit Schaltern anschließen sonder gleich mit Tastern, so is es in den Arduino Beispielen auch gemacht, ich bevorzuge zwar die "klassischen" Lösungen aber als Anfänger ist es mit dem Arduino sicher leichter ;) Du musst nur achten dass dein MOSFET bzw. Transistor auch den Strom von ca 1.5 A schalten kann, also nimm einen mit einem angegeben Strom von ca 5A da brauchst du auch keinen großen Kühlkörper oder dergleichen.
