Hallo! ich baue grade an einem Controller für RGB LED Strips (mittels Arduino). Dabei dachte ich daran, pro Strip die einzelnen Channels (R, G, B) mit jeweils einem MOSFET per PWM zu schalten. Die 12V Versorgung findet via die Versorgungsbatterie statt (wird die Decken-Beleuchtung in nem Wohnwagen). Nun ist so eine Versorgungsbatterie ja nicht sonderlich stabil was die Spannung betrifft. Ein Bekannter hatte mir empfohlen einfach eine Constant Current Source (CCS) vor zu schalten, da diese einen konstanten Strom liefert und sich die Spannung durch den Widerstand der LED's pro der Strip "selbst regulieren" würde. Als Anfänger hat mich das nun etwas verwirrt. Habe ich das so richtig verstanden, dass sich die Spannung automatisch auf den passenden Wert hebt und senkt? (Wie funktioniert das?) Muss ich dann pro Channel (R, G, B) (in jedem Channel ist eine spezifische Anzahl an LED's des gleichen Typs in Reihe geschaltet) eine CCS einsetzen? Wie ist die CCS zu dimensionieren? Da es um einen Wohnwagen geht, wäre es schön, wenn die Schaltung maximal energieeffizient ist. (Ich habe andere sagen hören: "Kauf Dir einfach einen effizienten LED-Driver, der hat das alles schon drin". Aber wie steuere ich den dann mittels Arduino an? Eigl. will ich "nur" eine Menge LED's an der Decke in verschiedenen Farben leuchten - und in der Helligkeit dimmen lassen können. Und das ganze halt mittels meiner in C geschriebenen Firmware für den Arduino.) Vielen Dank schonmal!
Diese Schaltung wäre erstmal eine Stromquelle, die dimensionierst du so dass ca 20mA reinfließen. 20mA is so ca der Strom den eine Normale Led zum vollen leuchten benötigt, low current leds brauchen dementsprechend weniger. Zur dimensionierung, der Strom der in die Quelle oder in diesem Fall besser Senke fließt ist ca 0.7V/R2 in diesem Fall sind das ca die 20mA. Achtung: Die Leitung an CurrentSource ist "nicht" dimmbar, wenn du einen Mosfet da Reinschaltest hat das schlechtes verhalten zu Folge, du kannst die gesammte Schaltung aber dimmen in dem du zwischen der Stromquelle und GND den Mosfet setzt und den per PWM Steuerst. Die ansteuerung der Ledtreiber hängen vom verwendeten Ledtreiber selbst an, ich habe mich jetzt selbst noch nicht so viel mit denen befasst, aber ich glaube die meisten lassen sich über eine Spannung an einem Regeleingang dimmen, also 0V aus 10V Voll-Eingeschaltet.
