Hallo, folgender Punkt soll rechnerisch betrachtet werden. Ein bistabiles Relais kann über einen Transistor eingeschaltet werden. Parallel zu diesem Relais hängt ein Kondensator, der die Energie für die Relaisspule liefern soll. D. h. die Versorgungsspannung wird abgeschaltet, der Transistor schaltet ein und die im Kondensator gespeicherte Energie soll reichen um das Relais umzuschalten. Mein Ansatz ist nun: Die gespeicherte Energie im Kondensator ist W = 0,5 C U * U Die gespeicherte Energie in der Relaisspule ist W = 0,5 L I * I Die Spannung am Kondensator darf, während das Relais zugeschaltet ist, soweit absinken bis die minimale Anzugsspannung erreicht ist. Für den Strom I nehme ich den Quotienten aus minimaler Anzugspannung und dem Gleichstromwiderstand der Relaisspule. Ist meine Vorgehensweise so richtig? Gruß Unwissender
@Unwissender (Gast) >Ein bistabiles Relais kann über einen Transistor eingeschaltet werden. Schaltplan? Normalerweise braucht man für ein bistabiles Relais eins mit zwei Spulen, damit also 2 Transistoren. Oder eine H-Brücke. >Parallel zu diesem Relais hängt ein Kondensator, der die Energie für die >Relaisspule liefern soll. Dann liegt der Kondensator aber nicht direkt parallel. > D. h. die Versorgungsspannung wird >abgeschaltet, der Transistor schaltet ein und die im Kondensator >gespeicherte Energie soll reichen um das Relais umzuschalten. Aha. >Die gespeicherte Energie im Kondensator ist W = 0,5 C U * U >Die gespeicherte Energie in der Relaisspule ist W = 0,5 L I * I >Die Spannung am Kondensator darf, während das Relais zugeschaltet ist, >soweit absinken bis die minimale Anzugsspannung erreicht ist. >Für den Strom I nehme ich den Quotienten aus minimaler Anzugspannung und >dem Gleichstromwiderstand der Relaisspule. >Ist meine Vorgehensweise so richtig? Nicht ganz. Du brauchst mehr Energie. 1, weil beim Einschalten 50% der Energie im Wicklungswiderstand verbraten werden und 2. weil du ja auch mechanische Arbeit verrichtest. Besserer, wenn gleich einfacherer Ansatz. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Stromsto.C3.9Frelais
Danke für die Info. Gibt es für die Berechnung von C1 auf der verlinkten Seite Informationen für die Herleitung dieser Näherung. Gruß Unwissender
