Hallo, Ich muss eine Kommunikation zwischen einem FPGA und der MicroSD-Karte realisieren. Die Kommunikation läuft einwandfrei, jedoch nicht bei der MicroSD-Karte von der Firma SanDisk. Diese lässt sich nicht Initialisieren. Das Problem habe ich dann durch Zufall gelöst, in dem ich Clk-Signal vor dem Start auf 1 gesetzt habe. Also den Default Wert. Danach werden an die SD-Karte mindestens 86 Byte von 0xff geschickt usw. Also Art Start-Vorgang bei den SD-Karten. Setzte ich jedoch das Signal von Clk auf 0 vor dem Start. Funktioniert die SD-Karte nicht. Dann habe ich eine zweite SD-Karte von SanDisk genommen => das gleiche Problemm. SD-Karten von anderen Herstellern, die ich ausprobiert habe, funktionieren in beiden Fällen (also 1 oder 0 von Clk vor dem Start) einwandfrei. Hat schon jemand auf das Problem gestossenn, und kennt evtl. den Grund dafür. Bin über jeden Hinweis dankbar. Ich wollte die Problematik kurz in meiner Bachelorarbeit erwähnen, ohne jedoch den Grund des Problems zu wissen wäre einbisschen blöd. Gruß, eugen
