Unklarheiten mit USB-to-DMX-Breakout
OP #3214852
Hallo miteinander :o)
Kurz vorweg, ich habe mir vorgenommen eine eigene Lichtdekoration zu
entwickeln, die via DMX gesteuert werden soll. Dafür habe ich einen
Arduino und eine Hand voll LEDs, die via I2C angesteuert werden können.
Der Arduino soll vom DMX-Shield die Signale entgegennehmen und die LEDs
entsprechend steuern.
Da ich kein Lichtmischpult habe und auch nicht anschaffen wollte, habe
ich mir testweise ein USB to DMX Breakout Board von SK Pang bestellt,
welches nun vor wenigen Tagen eingetroffen ist. Produktbeschrieb:
http://www.skpang.co.uk/catalog/usb-to-dmx-breakout-board-p-977.html
Ich habe mir erhofft, dass SK Pang ein Kommunikationsprotokoll dafür
bereitstellt bzw. Support liefern kann, wurde aber an die Dokumentation
von FTDI verwiesen:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
Ich bin zwar gelernter Applikationsentwickler (vornehmlich mit dem
.NET-Framework arbeitend), vermag allerdings der Dokumentation nicht zu
entnehmen wie ich nun via USB die gewünschten DMX-Signale erzeugen kann!
Das hört sich für mich schon alles sehr Low-Level an... Kann mir bitte
jemand ein paar heisse Tipps oder gar ein einfaches Beispiel geben? :o)
Grüsse von der dunklen Seite der Sonne
Gast #3214942
Da scheint einfach nur ein USB<->RS232 Wandler (ft232) mit einem
RS485-Treiberchip verbunden worden zu sein.
D.h. deine Software muss das DMX-Protokoll selbst implementieren und für
korrektes Timing sorgen.
Enttec's Open DMX USB ist glaube ich ähnlich/genauso aufgebaut, Software
dafür könnte mit dem Ding funktionieren.
Mir persönlich gefällt diese Variante nicht, da das Timing vom
Rechner+Treiber abhängt* und man sich damit möglicherweise Probleme
einhandeln könnte.
Zunächst einen der Treiber für ftdi-Chip installieren.
a) Beim VCP-Treiber erscheint ein "Virtual Com Port", den du mittels
.NETs "SerialPort"-Klasse ansteuern kannst.
b) Beim D2XX-Treiber kann der ft232 über eine DLL gesteuert werden (da
gibt es im Netz auch .net-Wrapper für)
Das Protokoll ist eigentlich sehr simpel:
http://en.wikipedia.org/wiki/DMX512#Protocol
*problematisch ist nur der lange Break
OP #3215329
Hallo bluppdidupp
Danke für Deine Antwort.
Ja, immerhin habe ich schon mal einen .NET-Wrapper gefunden:
http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/CSharp/FTD2XX_NET_v1.0.14.zip
Hm, nach einigem Studium des DMX-Protokolls und des .NET-Wrappers
versuche ich es nun eigenhändig, Bit für Bit, zu implementieren. 250'000
Bits pro Sekunde ergibt eine Taktzeit von 4 Mikrosekunden. Muss ich
"eigentlich nur noch" die Bits richtig zu Bytes zusammensetzen. Mal
schauen, ob ich damit Erfolg habe. Ich melde mich wieder.
Gast #3216583
In diversen DMX-Projekten wird häufig die serielle Schnittstelle auf 250
KBaud, 1 Start-Bit, 8 Datenbits, 2 Stop-Bits, No Parity eingestellt und
für den Break/MAB einfach die Baudrate kurz abgesenkt und eine 0
gesendet - Könnte am PC vllt. auch klappen.
OP #3217231
Danke für den Tipp, das ist eine kreative Idee, allerdings möchte ich
möglichst mit dem von FTDI zur Verfügung gestellten Wrapper arbeiten.
Mir ist unter anderem unklar, ob sich die Baudrate-, Stopbit-, Parity-
und Databits-Eigenschaften, die ich auf dem .NET-FTDI-Objekt setze, für
die USB- oder für die RS485-Schnittstelle gelten.. Ich finde dazu keine
Anhaltspunkte, und aus dem Sourcecode
(http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/CodeExamples/CSharp/FTD2XX_NETclass.zip)
werde ich auch nicht klug. Schaue mich sonst noch weiter bei FTDI um,
evtl. können die mir ja etwas Support zum .NET-Wrapper geben.
Mein bisheriger Versuch, das Protokoll in .NET zu implementieren sieht
wie folgt aus:
Reset-Sequenz (22x4µs LOW = 88µs LOW):
00000000 00000000 000000
MarkAfterBreak-Sequenz (2x4µs HIGH = 8µs HIGH):
Diese beiden Sequenzen finden praktischerweise in 3 Bytes platz.
Praktisch deshalb, weil ich in .NET nur ganze Bytes senden kann.
Nun folgen die 1 Byte Channel-Values, welche von 1 LOW-Start- und 2
HIGH-Stopbits eingerahmt werden. Ein solches Frame resultiert also in 11
Bits. Um das Protokoll einzuhalten, schicke ich gleich 8 Channels, damit
ich die resultierenden 88 Bits sauber in 11 Byte verpacken kann.
Frame 1: 0 11111111 11
Frame 2: 0 11111111 11
Frame 3: 0 11111111 11
Frame 4: 0 11111111 11
Frame 5: 0 11111111 11
Frame 6: 0 11111111 11
Frame 7: 0 11111111 11
Frame 8: 0 11111111 11
Nun hänge ich alle Bits (Reset, Mark + 8 Channel-Frames) aneinander und
teile sie in Bytes auf:
00000000
00000000
00000011
01111111
11101111
11111101
11111111
10111111
11110111
11111110
11111111
11011111
11111011
11111111
Diese Bytes sende ich dann an das USB-to-DMX-Breakout, allerdings
reagiert der DMX-Empfänger nicht, egal ob ich das FTDI-Objekt mit 2 oder
0 Stopbits konfiguriere. Ich bin mir auch bewusst, dass das Problem auf
der Empfängerseite liegen könnte...
Ich melde mich wieder, wenn mir eine Lösung gelungen ist.
Danke soweit & Grüsse von der dunklen Seite der Sonne
Gast #3218841
Blöde frage
Warum DMX? Nur weil es dafür ein Shield gibt, das man für
Lichtinstallationen benutzt?
Du setzt also eine für dich neue Technologie als Schnittstelle zwischen
zwei Komponenten ein, die teuer durch zusätzliche Komponenten ist um
bereits existierende bekannte Schnittstellen abzulösen, die günstiger
und schneller zu implementieren wären?
Da der Arduino eh wieder auf i2c überbesetzen muss nimm doch ethernet.
Vorteile liegen auf der Hand.
Wenn es just for fun ist, einfach ignorieren und noch viel Spaß beim
basteln
OP #3219267
Nein, ich will es unbedingt in die bestehende DMX-Topologie integrieren
- Ethernet würde es wieder verkomplizieren ;o)
Aber danke für den Input - manchmal merkt man ja selber gar nicht, dass
man es komplizierter macht, als nötig wäre. :o)
Bin daran, mir ein funktionierendes Lichtmischpult zu organisieren, um
dem Problem auf die Schliche zu kommen.
