Werte Community, Da ich neulich ein PC-Netzteil umgerüstet habe und damit einen Bleiakku laden will der max. 1500mA verträgt will ich einen LM317 als Strombegrenzer für 1250mA nutzen und dahinter einen den selben Controller nochmal durch ein Poti geregelt als Spannungsbegrenzer einbauen. Das heißt ich benötige einen 1 ohm Widerstand, der den Strombegrenzer auf 1250mA einstellt. 1) Sollte ich irgendwelche Kondensatoren davor oder dazwischen hängen? 2) Das Netzteil hat auf dieser Spur 5A, kann ich also den LM317 dran hängen um den Strom auf 1250mA zu begrenzen. Da der LM317 max. 1,5A rausgibt muss ich mit enormer wärme rechnen oder? Lohnt sich da ein Lm350 nicht mehr? Ich danke euch schon im Voraus für jede Antwort LG
Da fehlen zu viel Infos! zB: Akku-Spannung, Type (schätz mal BleiGel o.ä.)...
Normalerweise gibt's doch immer Erweiterungsschaltungen in den Appnotes. Da solltest du mal reingucke! Nur nur das dein Widerstand schon kräftig heitzt, der LM macht auch gut Wärme! Hier würde ich wohl zu einem Step Down greifen...
der akku hat 6v aber ich will ja nur wissen ob die Schaltung generell funktioniert. Für ausreichend kühlung kann ich sorgen, welcher widerstand wird ausserdem heiß? der am ersten lm?
@ Daniel (Gast) >laden will der max. 1500mA verträgt will ich einen LM317 als >Strombegrenzer für 1250mA nutzen und dahinter einen den selben >Controller nochmal durch ein Poti geregelt als Spannungsbegrenzer >einbauen. Kann man machen, verbrät abe viel Spannung und damit Leistung. Der Stromquellen LM317 braucht ca, 3,5V, macht bei 1,25A ~4,3W, der 2. LM braucht ca. 2V, macht auch nochmal ~2,5W >Das heißt ich benötige einen 1 ohm Widerstand, der den Strombegrenzer >auf 1250mA einstellt. Ja. >1) Sollte ich irgendwelche Kondensatoren davor oder dazwischen hängen? Nein. >2) Das Netzteil hat auf dieser Spur 5A, kann ich also den LM317 dran >hängen um den Strom auf 1250mA zu begrenzen. Ja. > Da der LM317 max. 1,5A >rausgibt muss ich mit enormer wärme rechnen oder? Siehe oben. >Für ausreichend kühlung kann ich sorgen, welcher widerstand wird >ausserdem heiß? der am ersten lm? Ja, P = I^2 * R = 1,125A^2 * 1 Ohm = 1,6W.
