Hallo, ich habe meinen Atmega 16 mit einem rs232 adapter mit meinem Pc verbunden. Ich schicke über HTerm Ascii Zeichen an den Controller. Verwendet wird ein 8 MHz Quartz(extern(Eingestellt ist:EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS)). Der geschickte String soll auf Port B ausgegeben werden, wo ich LED's zur besseren Ansicht angebracht habe. Schicke ich beispielsweise "1111" über HTERM an den Controller, leuchten alle LED's, schicke ich "11111111111111111" leuchtet eine weniger. Schicke ich die gleiche Anzahl an einsen nochmal leuchten andere LED's... Sieht mir so aus als wäre die Übertragung ungenau und Zeichen würden abhanden kommen. Ich hatte das Projekt eigentlich schon aufgegeben, also verzeiht mir wenn ich nicht mehr auf den aktuellsten Stand bin. Ich freu mich dennoch über jeden Tipp :) Dabei gibt es noch den Quellcode der benutzt wird:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | #define FOSC 8000000 // Set clock Speed in Hz
4 | |
5 | #define BAUD 9600 // Set baud rate
6 | |
7 | #define UBRR_Value FOSC/16/BAUD-1 // Set baud rate value in baud rate register
8 | |
9 | |
10 | |
11 | void USART_Init( unsigned int ubrr) |
12 | |
13 | {
14 | |
15 | UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8); // Set baud rate in high- and low-register |
16 | |
17 | UBRRL = (unsigned char)ubrr; |
18 | |
19 | UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Set frame format: 8data, 1stop bit |
20 | |
21 | UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN); // Enable receiver and transmitter |
22 | |
23 | }
24 | |
25 | |
26 | void USART_Transmit(unsigned char data) |
27 | |
28 | {
29 | |
30 | while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) ); // Wait for empty transmit buffer |
31 | |
32 | UDR = data; // Put data into buffer, sends the data |
33 | |
34 | }
35 | |
36 | |
37 | unsigned char USART_Receive(void) |
38 | |
39 | {
40 | |
41 | while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) ); // Wait for data to be received |
42 | |
43 | return UDR; // Get and return received data from buffer |
44 | |
45 | }
46 | |
47 | |
48 | void USART_Flush(void) // Flush Receive-Buffer (entfernen evtl. vorhandener ungültiger Werte) |
49 | |
50 | {
51 | |
52 | unsigned char dummy; |
53 | |
54 | while (UCSRA & (1<<RXC)) |
55 | |
56 | dummy = UDR; |
57 | |
58 | }
59 | |
60 | |
61 | void main( void ) |
62 | |
63 | {
64 | |
65 | unsigned char data; |
66 | |
67 | USART_Init(UBRR_Value); // Init UART |
68 | |
69 | USART_Flush(); // Flush Receive-Buffer |
70 | |
71 | DDRA = 0xFF; // alle PINs an PortB als Ausgänge |
72 | |
73 | while(1) |
74 | |
75 | {
76 | |
77 | USART_Transmit(data = USART_Receive()); // receive on byte, send it |
78 | |
79 | PORTA = data; // and write to Port B |
80 | |
81 | }
82 | |
83 | }
