Ich habe ein Problem mit dem Adc vom Atmega 8.
Und zwar zeigt mir das Simulationsprogram von Bascom alles Richtig an.
Wenn ich das Programm auf den mc schiebe, zeigt er mir bei der Spannung
irgendwas mit 1.xxx und beim analogwert 4xx an obwohl noch nicht einmal
was angeschlossen ist!?
Bitte um hilfe und danke schonmal!
1 | 'Bibliothek Festlegen
2 | $regfile = "m8def.dat"
3 | '$sim
4 |
5 | 'Ports Festlegen
6 | Config Portd = Output 'Fuer LCD
7 |
8 |
9 | 'Festlegung LCD
10 | Config Lcd = 20 * 4
11 | Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , Rs = Portd.6 , E = Portd.7
12 | Config Lcdbus = 4
13 | Cursor Off
14 |
15 | 'Festlegung ADC
16 | Const Adc_scala = 0.0046875 ' = 5.0/1024.0
17 | Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
18 | Start Adc
19 |
20 | 'Festlegung Variablen / Unterprogram
21 | Dim Analo As Word , Volt As Single , Altvolt As Single
22 |
23 | 'Declare Sub Messen
24 | 'Declare Sub Skalieren
25 | 'Declare Sub Anzeige
26 |
27 | 'Hauptprogramm
28 | Do
29 | Analo = Getadc(0) 'Liest den Analogwert ind eine Variable
30 | Volt = Analo * Adc_scala 'Rechnet analogwert * der Aufloesung
31 | If Altvolt <> Volt Then 'Wenn der Wert in der Alten Spannung anders ist als in der Spannung
32 | Cls
33 | Altvolt = Volt 'Schiebe die Aktuelle Spannung ind die Alte Spannung
34 | Lcd "Volt = " ; Fusing(volt , "#.###") 'Zeige in Zeile 1 des Lcd die Aktuelle Spannung und Runde diese
35 | Locate 4 , 1 : Lcd "Analogwert:" ; Analo 'Zeige in Zeile 4 des Lcd Den Analogwert
36 | End If
37 | Loop
38 | 'Unterprogramme
39 | End
