Hallo zusammen! Ich habe folgende Konfiguration: mySmartUSB-light Programmer Atmega8-16 Steckboard etc... Erst konnte ich per myAVRProgTool den Atmega8 nicht erkennen. Nach Überprüfung lag es an der ISP Schnitstelle (6pol), da der Wannenstecker nicht richtig Kontakt mit dem Steckbrett bekam. Nach Behebung dieses Fehlers wurde der Atmega8 korrekt erkannt. Dann konnte ich im AtmelStudio die Device signature auslesen und auch die Fuses einsehen. Da ich den Atmega8 mit einen externen Quarz 16 MHz betatkten wollte habe ich die Einstellung "SUT_CKSEL" auf den Wert: "EXTHIFXTALRES_16KCK_64MS" eingestellt. Nach dem Klick auf "Program" kam ein Fehler. Welchen weiß ich leider nicht mehr. Ich habe nun das Problem, dass sowohl myAVRProgTool als auch AtmelStudio den Atmega nicht mehr erkennen. AtmelStudio gibt mir beim Versuch die Device signature einzulesen den Fehler "Unable to enter programming mode". Alle Einstellungen am ISP Clock haben nichts gebracht. Hat noch jmd. eine Idee oder sollte ich mir einen neuen Atmega8 zulegen? Lieben Gruß Thorsten
hat sich wohl grade erledigt, danke nochmal wegen den KERKOS, habe die Beine nun mal direkt in den - Pol Bereich des Steckboards gesteckt, jetzt funktioniert es. Hatte es vorher nur über 2 Brücken mit - verbunden. Entweder lag es daran oder die Kerkos hatten keinen guten Kontakt, obwohl die sehr tief drin steckten. Lieben Dank gruß Thorsten
Beware of breadboards and their contacts :-)
