Hi, bin blutiger Anfänger in µC-Programmierung. Kann mir jemand sagen welche Art von Datei ich an den µC übertragen muss. D.h. ich hab ein Programm geschrieben im µVision von Keil und möchte es nun auf den µC spielen. Das Programmiergerät das ich habe heißt "GALEP-4" von CONITEC. Gruß micro
die hex datei wird erstellt, wenn diu zu" option for target" gehst dort den reiter "output" bedienst und dann das häckchen bei "create hex file" setzt.
wenn du mit µvision entwickelst würde ich dir ein evaluatinsbord mit einem AT89C51ED2 oder AT89C51RD oder ähnliche 89C51 mit zusatzbezeichnung. diese besitzen einen bootrom zum ablegen eines monitorprogramms. so kannst du direkt von µvision auf die hardware zugreifen ohne den µc immer aus der schaltung nehmen zu müssen, um ihn mit einem brenner wieder neu zu brennen. nur so als tipp
Hi, vielen Dank Leute. Aber mal eine andere Frage, hab im Tutorial gelesen, dass man immer in den Source-Code für den 2051 noch "$NOMOD51" und "$INCLUDE (89c1051.mcu)" einfügen muss. Dass es aber Assembler-speziefisch ist. Bei mir kommen Fehlermeldungen "INVALID BYTE BASE IN BIT ADRESS EXPRESSION". Was trage ich denn in µvision für den 4051 ein? Frage2: Wie muss denn das Osszilator Signal aussehen? Bei mir liegt an XTAL2 ein reiner Sinus(dachte immer dass es eine Rechteckspannung sein muss) und an XTAL1 eine Gleichspannung! Ist das richtig so?
@Frage2 Sinus ist gut! Aber eine Gleichspannung an XTAL1 kann eigentlich nicht sein. Sollte ebenfalls ein Sinus sein!
