Hallo zusammen, ich habe das Bluetooth Modul "NIBO BEE BLUE": http://www.reichelt.de/Robotik/NIBO-BEE-BLUE/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=129272;GROUPID=5728;artnr=NIBO+BEE+BLUE an ein AT89S52 angeschlossen. Ich kann über mein WindowsPhone8 Daten über BT an den uC senden, aber umgekert funktioniert es nicht. Wenn ich anstatt des uC ein USB-UART Adapter an das BT-Modul hänge kann ich zwischen Hyperterminal und Handy Daten in beide Richtungen senden und Empfangen. USB-UART Adapter + uC und Hyperterminal geht auch. Also Hardware und Software eigendlich OK. Nur uC und BT-Adapter klappt nicht. Mir ist aufgefallen das der Txt Pin am uC unbelastet auf 4,8V liegt. Nach anschließen des BT-Adapters fällt die Spannung auf 85 mV. Beim Rxt Pin geht die Spannung auf 3,3 Volt. Messe ich wenn der USB-UART Adapter an dem BT-Modul hängt liegen beide Pins auf 3,3 Volt. Ist der Ausgang vom AT89S52 zu schwach? Nach Schaltplan ist auf dem BT-Modul ein Spannungsteiler mit 2kOhm und 3,9kOhm. Hatte schonmal jemand ein änliches Problem? So wie das bei Reichelt angegeben war bin ich davon ausgegangen das ich da mit 5V Pegeln kein Problem bekomme. Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Stefan
Ich habe das Problem gelöst indem ich einen 74HCT125 Treiberbaustein zwischen Rxd und Txd geschaltet habe, der mit den gleichen 5V versorgt wird wie das Bluetooth Modul. Der Rxd und Txd Pin am uC liegen nun beide auf ca. 4,8V.
