Servus Leute, ich baue an der Uni einen RFID-Tag auf, für den ich einen Chip der Firma NXP vorgegeben habe. Hierbei handelt es sich um den NXP SL3S4011_4021 Chip. Es soll ein einfacher Aufbau mit Antenne und einem Anschluss für die I2C Schnittstelle realisiert werden. NXP liefert mir für das Design der Antenne ein Application Note, welchers hier zu finden ist: http://www.nxp.com/documents/application_note/AN11180.pdf Ich finde es ist alles sehr ausführlich erklärt, für den von uns benötigten Tag habe ich mich für das "Medium Reference Antenna Design" entschieden und dieses mit Eagle im Layout editor erstellt. Jetzt sind allerdings einige Fragen aufgekommen, bei denen ich noch auf keine Antwort gekommen bin: 1.) NXP rät dazu, an die I2C Anschlüsse Entkoppelungsinduktivitäten anzuschließen, wenn die Leiterbahnen länger als 2cm sind. Da dies bei mir der Fall ist, wollte ich sicher gehn ob ich es richtig verstanden habe, an JEDE der vier I2C Leitungen eine Induktivität anzuschließen ? 2.) Ich sehe für den Aufbau der mittleren Antenne keine direkte Beschreibung, ob das Layout nur einseitig oder auch zweiseitig sein darf. Gibt es hierfür eventuelle Empfehlungen bzw. Hinweise ? 3.) Der NXP Chip hat 2 Anschlüsse für die Antenne (RF1P und RF1N) die in der Application Note jeweils links (RF1N) und rechts (RF1P) an die Antenne angeschlossen sind, weil sich der Chip IN der Antenne befindet. Meine Frage an euch: Würde es hier einen Unterschied geben, wenn ich den Chip außerhalb der Antenne setzen würde und dann die beiden Anschlüsse vertauschen würde, das heißt RF1P auf links und RF1N auf rechts ? Falls ihr mir weiterhelfen könnt, wäre euch sehr dankbar. Ich will den Chip nicht einfach fertigten lassen und dann feststellen, dass ich einen Grundlegenden Fehler eingebaut habe! Danke für eure Hilfe
Hallo, zu 1.) Ja. Ich denke in Fig.4 sieht man das ganz gut. zu 2.) Das Layout ist einlagig, auch wenn ich das nicht in der AN konkret angegeben finde. Im allgemeinen ist das auch so, dass die Beispiel Layouts funktionieren, wenn sie genau so umgesetzt werden. Alle Änderungen verändern das Verhalten der Antenne mehr oder weniger. Man kann das Layout auch zweilagig ausführen, aber dann müssen evtl. die Maße der Antenne angepasst werden. Wenn du an der UNI bist, dann sollte sich dafür doch jemand finden lassen (HF-Technik)? zu 3.) Nein. Da die Antenne nicht symmetrisch ist. Der Aktive Teil der Antenne (kleiner Arm) muss an RF1P angeschlossen sein. Aber wenn der Chip außen angebracht werden soll, dann musst du halt auch das Antennenlayout spiegeln.
