Hallo, ist es möglich, zwei identische Bausteine (FPGA / ASIC) mittels PCIe so zu verbinden, dass jeder gleichwertig ist? Gibt es bei PCIe einen Master/Access-Initiator/Access-Requestor und dazu auch einen Slave/Access-Target/Access-Completor? Kann man über eine PCIe Lane zwei identische Bausteine verbinden, und jeder kann Master sein und auf den anderen zugreifen bzw. in dessen Speicher zugreifen (Lesen und Schreiben - entsprechend der PCI Konfiguration)? Die Spezifikationen sind diesbzgl. schwierig zu lesen ... gibt es dazu im Internet oder öffentlich zugänglich irgendwo Info Beschreibungen Use Cases (auch in Englisch)? Wenn man mehrere Bausteine verbinden will: gibt es bei PCIe ein Chaining? ... d.h. die Möglichkeit: ein PCIe-Slave (falls es sowas gibt)hat die Möglichkeit, den Zugriff nach innen durchzureichen - oder über einen angekoppelten PCIe-Master den Zugriff alternativ auch weiter zu leiten? Gruß Georg
Ja das kann PCIe, da können beide Master oder auch Slave sein. Nur zur Initialisierung muss es einen Host geben, der sich darum kümmert
DANKE ... Master / Slave Thema ist mir dann soweit klar ... soweit ich es sehe gibt es KEIN Chaining (ohne Switch) - entweder PCIe-Switch integrieren oder extern drauf' setzen.
