Phasenanschnitt Universalmotor
Gast #3218184
ich möchte gerne einen 230 VAC Universalmotor via Phasenanschnitt per
ATmega ansteuern. Dazu habe ich eine Nulldurchgangserkennung aufgebaut
die an einen Interrupt Eingang geht. An einem Digitalen Ausgang habe ich
dann einen Triac mit Snubber angeschlossen. Des Weiteren wird der Strom
des Universalmotors überwacht. Nun zum Problem, Möchte ich den Motor bei
z.b. 50 Nm abschalten lassen funktioniert das an normaler Netzspannung
ohne weitere Verbraucher ganz gut. Wird jedoch ein Verbraucher dazu
geschalten z.B. ein Heißluftföhn, so schaltet der Motor bereits bei 30Nm
ab. Das ganze macht ja auch Sinn, da ja weniger Spannung zur Verfügung
steht und dadurch eigentlich mehr Strom gebraucht wird um die Leistung
zu erreichen und bei 50 Nm abzuschalten. Nur wie muss ich meinen
Phasenanschnitt regeln damit wieder bei 50NM abgeschalten wird?
Ich habe eine Spannungserkennung aufgebaut und habe ganz einfach U * I
gerechnet. Leider ohne erfolg. Der Strom wird über einen Shunt
aufgenommen und immer zwischen zwei Triac zündungen gemessen und der
Effektivwert errechnet. IC wie der U211B bügeln ja eine niedrige
Spannung aus und schalten immer richtig ab. Was machen diese IC intern?
Wie müsste ein Programm für einen ATmega aussehen um sowas richtig
zumachen?
Gast #3223917
Naja wenn du den Motor auf Nm regeln willst dann kannst du das natürlich
über die bezogene Wirkleistung machen, dass ist aber dann rein
rechnerisch und hängt von deinem mathematischen Motormodell ab, wenn du
jetzt etwas anderes dazu schaltest veränderst du die eigenschaften
deiner Schaltung und dein "Motormodell" ist anders.
Wenn du wirklich den Motor auf das Drehmoment regeln willst, dann
brauchst du eine Rückführung und einen Regler
Also aktuelles Drehmoment messen, unterschied zum Soll-Drehmoment
bestimmen, damit in die Reglerfunktion und damit dann den
anschnittwinkel deiner Phasenanschnittsteuerung nachstellen.
Selbst wenn du nur einen Motor drann hast, ist die Messung der
Leistungsaufnahme des Motors auch ziemlich ungeeignet zur Regelung...
