Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik De-kompensierte OPs
von Michael W. (Gast)
Aus gegebenem Anlass: Für welchen Anwendungsfall verwendet man
eigentlich einen "dekompensierten OP" ?
von ArnoR (Gast)
Für die Fälle, bei denen der normal (für Vs=1) Korrigierte wegen zu
kleiner GBP oder/und SlewRate nicht ausreicht. Es gibt dann oft Typen
für Vs>=5 oder 10, oder sogar welche, die gar keine Korrektur enthalten.
Normalerweise ist das GBP (und in Grenzen auch die SlewRate) dann um den
Faktor der minimalen Verstärkung größer.
Wenn eine gegebenes GBP nicht ausreicht, könnte man ja auch einen
kompensierten OP nehmen, der ein ausreichendes GBP hat, das heißt wo die
"Einsfrequenz" weiter rechts liegt - oder?
Irgendwie komme ich mir mit dieser Frage "blöd" vor, aber ich versteh es
halt nicht ;-)
von ArnoR (Gast)
Nur hat der dann vielleicht nicht die sonst noch wichtigen Eigenschaften
wie Rauschen, Offsetwerte/Drift, Ausgangsstrom,
Betriebsspannungsbereich...
Ich denke, das ist "historisch". Typen wie µA709 (1965):
http://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/281/1486
oder noch der LF357 sind schon recht alt.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lf155.pdf
Der "741" hatte einen großen Kompensationskondensator auf dem Chip, das
kostete damals noch mehr als ein unkompensierter.
von Kai K. (klaas)
>halt nicht ;-)
Weil diese Frage vom verkehrten Ende denkt.
Beispiel: Du willst ein ganz kleines Audiosignal hoch verstärken. Dann
brauchst du einen OPamp mit genügend Verstärkungsreserve um die
Klirrverzerrungen mit genügend Gegenkopplung in Schach zu halten. Also
würdest du dann einen OP27 mit 8MHz GBP ("gain bandwidth product") oder
einen OP37 mit 63MHz GBP nehmen??
Je schneller um so ungenauer bei DC und anderen Parametern, wie Arno
schon sagte. Dekompensierte OPamps haben wirklich Vorteile gegenüber
schnellen nicht dekompensierten und werden gerne eingesetzt. Man muß nur
bei der Beschaltung ein wenig aufpassen...
OK - danke, ich hab das jetzt behirnt denke ich ;-)
Eine andere Frage wäre "Slew Rate":
Die Slew-Rate gibt ja an, wie schnell der Ausgang des OPs sich zeitlich
verändern kann, d,h. die maximale Anstiegsgeschwindigkeit in V/us.
Diese wird - so hab ich es gelesen - durch die während einer Flanke erst
aufzuladende Kompensationskapazität bewirkt. Da der Ladestrom durch den
Ausgang der vorderen Stufe, I_max,  begrenzt ist, kann sich die Spannung
an C nur im Rahmen von I_max = C dU/dt ändern.  Dies ist die eine
Erklärung.
Andererseits ist doch die Sprungantwort - zumindest theoretisch - durch
die Übertragungsfunktion A(f) gegeben. Man müsste also diese im
Zeitbereich mit einem Rechteckpuls "falten", um zu sehen, wie der
Ausgang reagiert und wie schnell sich die Spannung ändern kann.
Sind diese Betrachtungen äquivalent und man gibt die Slew-rate bloß an,
weil es bequem ist, oder steckt hier etwas dahinter, was durch A(f)
nicht erklärbar ist und etwas eigenständiges ist?
von Kai K. (klaas)
Kleinsignalverhalten versus Großsignalverhalten...
