Hallo Zusammen, ich habe ein LPC1769 Controllerboard und ein ATAVRSBIN1 mit 3 Bewegungssensoren darauf. Der ATAVRSBIN1 ist über I2C mit dem LPC1769 verbunden. LPC1769 läuft mit 3,3V Versorgungsspannung und der ATAVRSBIN1 hat zur Versorgung der Sensoren einen 2,5V Spannungsregler. Der ATAVRSBIN1 hat für SCL und SDA jeweils einen 4,7k Pull-Up Widerstand der auf die 2,5V Spannung geht. Ich bekomme von keinem der Sensoren eine Antwort zurück. Schließe ich am Bus aber z.B. auch noch ein I2C EEPROM an, welches durch die 3,3V gespeist wird, klappt das schreiben und lesen auf dem EEPROM. d.h. der Code passt eigentlich. Weiß jemand ob ich den SCL und SDA Pegel von 3,3V auf 2,5V über einen LLC anpassen muss oder müsste die Kommunikation auch ohne funktionieren? Grüße, Markus
Du kannst den 2.5V Spannungsregler auf dem ATAVRSBIN1 Board Schachmatt setzen und die Sensoren mit 3.3V betreiben, was alle Pegelprobleme beheben sollte. Aus der ATAVRSBIN1 "Betriebsanleitung": 5.1.1 Power supply options The power supplied to the digital header on the Xplained series of sensor boards is nominally set to 3.3V. The Inertial One Sensor Xplained development board has an on-board 2.5V regulator to supply power to all three sensors. The current from the regulator is supplied to the sensors through R4, a zero-ohm resistor. This resistor can be removed and replaced with a current monitor, if required, to investigate sensor power consumption. If it is desired to bypass the on-board regulator, R4 can be removed and a zero-ohm resistor placed in position R10. This will now supply the sensors directly from the 3.3V Xplain MCU board supply.
Hallo Strategos, das hatte ich auch gesehen nur war mir der Grund nicht ganz klar, weil das XPlain Board ja auch mit 3,3V läuft. Ich habe nur keinen Schaltplan dazu gefunden um zu sehen, ob dort noch ein LLC dazwischen steckt um den Pegel zu dem Sensorboard anzupassen. Ich denke dann werde ich mal den Bypass zum Spannungsregler legen und den Regler abschalten. Grüße, Markus
