Hallo, ich möchte die Vcc eines Attiny461 überwachen bzw. messen ohne eine ADC dafür zu verwenden (weil alle schon belegt sind). Ich versorge einen Attiny461 mit einer konstanten Vcc = 5V über ein Steckernetzteil, wenn ich das Steckernetzteil ausschalte versorgt sich der Attiny über eine Batterie, d.h. die Vcc ist nur noch 4,3 V. Mit der Messung der Vcc möchte ich eine Unterscheidung haben ob der Attiny im Netzbetrieb oder im Batteriebetrieb ist. Als AREV verwende ich die interne 2,56V-Referenz. Hat jemand eine Idee oder Tipp ? Vielen Dank ! Luke
Wie wärs mit dem Onboard Analog Comparator - oder ist der auch schon belegt.
Die 1,1V messen mit VCC als UREF. Es gibt allerdings ne Fallgrube dabei: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&p=586409#586409
Hallo, mein Problem ist, ich habe alle PIN`s (Digi und Analog) belegt. Von außen habe ich also keine Möglichkeit die Vcc an einen Pin zu führen. Wie könnte ich den Comparator verwenden ? Luke
