> Kann ich dann die Befehle entsprechend mit der Delay funktion einfach
> verzögern? Mode Hold braucht z.B. 150 ns.
Was kommt raus, wenn du den Lichtschalter auf 'ein' stellst, dann 2
Stunden Däumchen drehst und danach den Lichtschalter wieder auf 'aus'.
Genau. Ein 2 Stunden langer Lichtpuls.
Und noch ein Tip.
Bei derartigen ICs ist es so, dass du zwar gewisse Mindestzeiten
einhalten musst, es aber keine Maxima gibt. D.h. du kannst deine Pulse
so lange verzögern wie du willst. Das ist zb dann ganz besonders
praktisch, wenn du irgendwelche 'Messmittel' wie zb LED an die Leitungen
hängst, die dir ganz zwanglos anzeigen, welche Leitungen du in deinem
Programm in welcher Reihenfolge mit welchem Pegel ansprichst.
> (Alles was schneller als eine 1/2 sec. ist kann ich nicht mehr greifen
> :D)
Darum hat Gott auch die Mathematik erfunden. Sowas kann man rechnen.
