Ext. Interrupt Eingänge
OP #3221536
Peter Dannegger schrieb:
> Michael Auer schrieb:
>> Brauche für eine Schaltung 4 ext. Interrupt Eingänge
> Diese Frage kommt zu 99% von Anfängern, die sie doch nicht brauchen,
> weil sie damit Tasten abfragen wollen.
> Denn das macht am einfachsten der Timerinterrupt (+ Entprellung).
Danke für die Antwort, hast recht, bin kein Profi wie du es zu sein
scheinst.
Habe eine Steuerung für eine Anlage gemacht mit LCD Anzeige, jetzt
sollen noch 4 Sicherheitskontakte dazu kommen die ohne jede Verzögerung
das Programm (welches schon funktioniert)unterbrechen müssen, darum Ext.
Interrupt.
#3221574
@Michael Auer (19michaelauer69)
>Interrupt.
Naja, Software ist im allgemeinen nicht sicherheitstechnisch robust bzw.
wird nicht als zuverlässig genug betrachtet, sprich, die Sicherheit wird
durch andere Massnahmen, meist auf Hardwarebasis sichergestellt. Die
Software wird nur zur Signalisierung und Steuerung benutzt. Damit ist es
in den meisten Fällen egal, ob si in 1us oder 10ms auf die Ereignisse
reagiert. In deinem Fall reicht es sicher lich, die EIngänge in einem
Timer mit 1-10ms Periodendauer zyklisch abzufragen und daruf zu
reagieren. Dazu braucht es keine 4 externen Interrupts. Die Alternative
wurde schon genannt, Pin Change Interrupt, haben halbwegs aktuelle AVRs
an fast allen Pins.
#3221664
Ganz ohne geht nicht, man muß also abschätzen, was maximal erlaubt ist.
Mechanische Kontakte haben schon Betätigungszeiten von mehreren ms, da
sollten 1..10ms in der SW keine Rolle spielen.
Bei langen Leitungen oder gestörter Umgebung ist durchaus eine Enstörung
(Mehrfachabtastung) im Timerinterrupt sinvoll, um Fehlauslösungen zu
vermeiden.
