Hallo, zusammen,
ich möchte meinen Ventilator (Casafan) in die Hausautomation
("selbstgebastelt" -> CAN) einbinden.
Der Automationsteil ist kein Problem, das läuft schon seit Jahren mit
den anderen Komponenten reibungslos.
Allerdings muss ich den Ventilator umbauen und suche dafür schon seit
Tagen ein Relais oder besser noch einen Stromstossschalter. Gesucht habe
ich schon bei den "üblichen Verdächtigen" wie Eltako, Finder, Kopp etc.,
gefunden habe ich aber nicht das Richtige.
Im Originalzustand wird der Ventilator per Zugschnur geschaltet. Der
Zugschalter schaltet dabei folgendermaßen:
0 -> 3 -> 2 -> 1 -> 0 jeweils per Zug an der Zugschnur. 3 ist dabei die
höchste Stufe.
Ich hätte gerne einen Stromstoßschalter, der folgende Schaltfolge hat:
1-offen, 1->2, 1->3, 1-4, 1-offen. Schalten möchte ich gerne per
Niederspannung, am besten 5V, aber 12V oder 24V gehen auch, wenn es
nichts anderes gibt.
Gibt es so einen Stromstoßschalter oder zur Not so ein Relais überhaupt?
Mit zwei Relais nacheinander könnte ich mich zur Not auch noch
anfreunden, aber mehr auf keinen Fall. Und das ganze soll natürlich
nicht übermäßig teuer sein.
Die Beschreibung aus den FAQ von Casafan habe ich unten angefügt. Vor-
und Rücklauf brauche ich übrigens nicht.
Danke schonmal und Grüße,
Thomas
1 | Stufenschaltung von Deckenventilatoren mit Stufen-Zugschalter per Bus-System
2 | - Alle Deckenventilatoren mit 3-Stufen-Zugschalter können über eine
3 | separate Schaltung gesteuert werden. Hierbei wird der 3-Stufen-
4 | Zugschalter, der normalerweise L gegen 1, 2, 3 und AUS schaltet,
5 | durch ein einpoliges Relais, das gegen 4 Stellungen schaltet,
6 | ersetzt. Es muss dann eine zusätzliche Ader in die Achse des
7 | Ventilators eingezogen werden. Der Taster (oder Busimpuls) schaltet
8 | das Relais dann per von AUS auf die höchste und dann über die
9 | mittlere und niedrige Drehzahlstufe wieder zu AUS.
10 | Das Relais sollte mindestens 0,5 Ampere Last schalten können.
11 | NACHTEIL: Durch die große Masse des Ventilators dauert es bis zu 30
12 | Sekunden, bis beim Herunterschalten die Zieldrehzahl erreicht wird.
13 | Ungeduldigen Anwendern dauert es zu lange.
14 |
15 | - Die Schaltung des Vor-/Rückwärtslaufes erfolgt ähnlich: der 2-polige
16 | Umschalter wird durch ein 2-poliges Relais ersetzt, das per Taster
17 | (oder Busimpuls) die Drehrichtung ändert.
18 | NACHTEIL: Da die Umschaltung der Drehrichtung nur im absoluten
19 | Stillstand erfolgen darf und die obige Lösung keinen Schutz gegen
20 | Umschaltung im Betrieb bietet (Ausnahme: bei Busschaltung Buslogik),
21 | kann es bei Fehlbedienung zu Schäden am Motor kommen, die nicht
22 | von der Gewährleistung gedeckt sind.
23 | Ein fach- und sachgerechter Umbau führt nicht zum Verlust der
24 | Gewährleistung!
25 | Dieser Umbau darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.
26 | Bitte ziehen Sie Ihren Elektroinstallateur zu Rate!
