Hallo zusammen, hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich benutze aktuell in einem Projekt den ATMega64M1 und habe größere Probleme mit den zugehörigen Programmiergeräten. Ich nutze bspw. den JTAGICE3 oder den JTAG MK2. Bei beiden Geräten kommt es laufend vor, dass ich beim Auslesen der ID im AVR Studio die Info bekomme, dass die Versorgungsspannung 0V wäre (Spannung ist aber da und Stecker sitzt auch richtig) oder wenn ich in den debugwire Mode gehen will bekomme ich diese Meldung: Failed to enter programming mode. ispEnterProgMode: Error status received: Got 0xc0, expected 0x00, ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) Dies trifft auch bei verschiedenen Platinen auf. Ich dachte auch schon, dass meine Programmer kaputt sind. Habe zwei JTAGICE3 und einem MK2. Bei allen drei gibts die Probleme. Ich habe parallel ne andere Platine mit einem ATTiny861. Wechsele ich zu dem Typ, funktioniert alles einwandfrei. Sind die Probleme bekannt? Gruß Andreas
ich hatte das Problem auch mit dem JTAGICE 3 bis die Beta Version vom Atmel Studio 6.1 rauskam jetzt gehts. mach mal ein Update vllt. hilft es bei dir auch.
