Servus, ich habe noch ein STM32F4-Discovery rumfliegen. Neulich hab ich mir in Ermangelung eines Logicanalyzers für I2C-Debugging einfach mal diese LA-Firmware draufgezogen. https://code.google.com/p/logicdiscovery/ Ging perfekt - naja bei 3V3. Nun war einfach meine Idee das ganze ein bisschen auszubauen. Sprich Eingangsbeschaltung u.A. mit einem Komparator und den DACs zwecks Schwellspannung setzen. Außerdem weil es eigentlich nichts kostet ein paar BNC-Buchsen auf die ADC-Module drauf. Da gibt es ja genügen gekoppelte Modi mit denen man Signale bis 1 - 2 MHz vernünftig aufzeichnen könnte. RAM ist ja da sonst bei dieser geringen Datenrate dürfte FS-USB mit DMA auch funktionieren. Das ganze ist natürlich kein Oszi / LA-Ersatz aber dürfte aber in Sachen Performance mit Saleae LA bzw. div. µC Oszilloskopen durchaus ebenbürtig sein. Für die kleinen Basteleien reicht das. Außerdem würde ich gerne 2 CAN-Transceiver für die beiden CAN-Module, SPI/I2C Levelconverter (von TI gibts da ganz nette), RS232/RS485 Transceiver vorsehen. Bestücken muss man es ja nicht, aber schaden tut es nicht. Dann könnte man das Ding auch als CAN-Tool oder RS232/RS485 to USB verwenden. Platine müsste man knapp 2 lagig hinbekommen. Wenn sich ein paar Leute finden würden, könnte man eine Sammelbestellung machen, dann kostet die <10€. Nochmals für USB-Buchse (zusätzliche Power für Transceiver !), Schraubklemmen, Schaltregler, Komparatoren, Transceiver, BNCs und Steckerleisten/Kemmen sollte man je nach Ausstattung der Transceiver/Levelshifter auf 8-20€ kommen. Wer Lust hat irgend ein Gehäuse/DIY-Plexiglasplatte zur Montage noch. Das STM32F4DISCOVERY kostet auch so um die 12€. Da könnte man sich ein nettes kleines Tool basteln, womit man für 30€ einen BilligLA-DSO-CAN-RS232-RS485-Dings hat. Software für LA würde ich einfach das SUMP-Tool verwenden http://www.sump.org/projects/analyzer/client/ das ist zu besagten obrigen Sourcen kompatibel. Für das DSO müsste man sich umschauen ob sich da schon jemand die Mühe gemacht hat. Hat jemand was in die Richtung DSO? Jemand Interesse?
