Hallo, ich habe mit einem Industrie PC (386 irgendwas)Probleme mit der Tastatur. an dem PC ist noch ein alter Din-Anschluss für die Tastatur, noch kein PS2. Das komische daran ist, dass die Tastatur manchmal (in der letzten zeit eher selten) funktioniert und meistens aber nicht. wenn die tastatur nicht funktioniert, leuchtet die num-lock leuchte weiter auf, ganz normal hat. Auch das austauschen der Tastatur hilft da nicht. Da ein austausch des computers / des mainboards nicht möglich ist, möchte ich heute noch den anschluss mit nem oszilloscope durchmessen / überprüfen. da die num-leuchte leuchtet, auch wenn die tastatur nicht funktioniert gehe ich mal davon aus, dass es nicht an der spannungsversorgung liegt. achso, wenn die tastatur nicht funktioniert, aber die num-leuchte leuchtet, lässt sie sich nicht an oder ausschalten. egal was man auf der tastatur drückt, es passiert einfach nichts. soweit ich weiß, gibt es einen clock und einen daten pin bei den tastaturen / mainboars. wenn ich ein oszilloscope daran anschließe, was müsste ich messen / woran kann es liegen, dass die tastatur nicht mehr funktioniert? vielen dank für eure hilfe! Gruß nico
Die LED der Tastatur werden vom PC aus eiin und ausgeschaltet Tastatur sendet scancode f. Numlock Pc sendet Daten zur Tastatur schalte Numlockled um. usw. Gibt seral clck und data und + 5V und masse es sollte sich auf den Signalleitungen etwas tun wenn man Tasten drückt. Paul
Ach ja die neuen mit minidin Stecker sind gleich also einfacher Kabeltausch. Kabel wir innen e.v. gebrochen sein. paul
