Tach zusammen, gibt es hier jemand, der sich schonmal mit einem Controllersystem der Firma WAGO auseinandergesetzt hat?? Ich habe das Problem, dass ich gerne auf interne Register von Busklemmen zugreifen (auslesen, beschreiben) würde. Bei WAGO habe ich schon angerufen, aber die behaupten, dass das nicht möglich ist. Leider kann ich dieser Aussage keinen Glauben schenken, da die Konfigurationssoftware auch über irgendwelche Bibliotheken zugreifen können muss. Wenn nicht, hat jemand eine Idee, was ich probieren könnte, um an die Daten ranzukommen?? Vielen Dank für Eure hilfe schon im Voraus Frank PS: Ich arbeite mit dem Feldbuscontroller 750-842 mit Ethernet-Anschluß
Nun ich kenne es nur von den Beckhoff Teilen her. Dort steht alles in den Anleitungen der Module. Angeblich sind die WAGO und die Beckhoff Module früher die selben gewesen. Vieleicht ist das Prinzip noch immer das selbe.
Hallo Mr-Boertsch, zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort am Freitag nachmittag. Die Übersicht über die Register habe ich auf der Beckhoff-Homepage gefunden, allerdings weiß ich nicht, wie ich diese ansprechen soll. Ich denke, wenn ich erstmal auf das erste der Register Zugriff habe, dann kann ich darauf aufbauend auch die anderen bedienen. Villecht haben Sie dazu eine weiterführende Idee. Viele Grüße und vielen Dank Frank
Nun die Register an sich habe ich noch nie gebraucht. Habe nur mit den Beckhoff Support Leuten darüber geredet und in den Anleitungen ein wenig darüber gelesen. Vieleicht war "kennen" etwas übertrieben ausgedrückt*g* Also genaue auskunft kann ich darüber auch nicht geben.
