Hallo liebe Forenmitglieder, Ich habe eine kleine Platine entwickelt und suche Gehäusehersteller. Idealerweise sieht das Gehäuse folgendermaßen aus: - Form: rund - Größe: 30mm Durchmesser, 1cm Höhe, abgerundet - Material: Plastik - Sonstiges: Druckknopf (Taster) in der Mitte einer der beiden Stirnseiten - Sonstiges: Schieberegler oder irgendeinen anderen mechanischen Regler Es wäre sehr nett wenn ihr mir vielleicht sagen könntet bei welchen Herstellern ich nach so etwas suchen kann. Es kann notfalls auch ohne Schieberegler sein. Oder kann man günstig selber Gehäuse machen lassen? Das 3D Design kann ich sofort erledigen. Vielen Dank und beste Grüße! Wibo
Ein Stück von einem Abflussrohr (der Baumarkt macht’s möglich) und auf beiden Seiten eine Aluplatte (dito). Grundvoraussetzung: Nur eine linke Hand.
Du könntest das Gehäuse auch aus Aluminium fräsen lassen. Die Firma Schäffer z.B. bearbeitet Alu Platten bis zu einer Stärke von 10mm. Dabei kann man natürlich auch direkt eine Gravur mit aufbringen, falls gewünscht. Ich schätze mal so 30-40€ müsstest du dafür einplanen.
