Hi, auf dem Datenblatt des Signalgenerators AWG7122C ist eine Abtastfrequenz zu lesen: Maximum sampling rate = 12 GS/s Wozu dient dieses Abtasten? Hat dieses mit der DDS zu tun? Folgendes sind paar Parameter: 750 MHz: Normal mode 3,5 GHz: Direct D/A mode Was wird mit dem Begriff "Normal mode" gemeint? Gruss Owen
Könnte es sein, dass bei 3,5GHz die Tabellenwerte ungefiltert kommen und das so ziemlich die Grenze ist, für einen "gerade-noch"-Sinus? Bei 3,5/12 stehen gerade noch etwas mehr, als 4 Punkte pro DDS-Durchlauf zu Verfügung, mitsamt Schwebung. Die 750 könnten aus der Filtergrenzfrequenz kommen, wenn einigermassen vernüftig fein abgetastet wird.
