Hi, eine möglicherweise blöde Frage... wenn ich ein PROFINET-Netzwerk aufbaue und das von einem Leitrechner (PC) aus steuere, brauch ich dann eine extra PROFINET-Netzwerkkarte, oder tut's da auch ein Standard-Ethernet-Adapter? Siemens und Beckhoff bieten ja PROFINET-PCI-Karten an, aber funktioniert die Sache auch mit einer normalen Ethernetkarte und letzten Endes kommt's nur auf die SPS-Software am PC drauf an? Bin totaler Anfänger in dem Bereich...
Ich glaube hier bist du sowie so falsch (falsches Forum)
Ein Standard-Ethernet-Adapter geht auch.
Erst probieren bevor du eine Teuere Profinet Karte kaufst.
War mir nicht sicher wo ich das unterbringen sollte. Google hat zumindest einige PROFINET-Threads in diesem Unterforum zu Tage gebracht, also hab ich's hier versucht... ;) Aber schon mal danke. :)
Kennt jemand eigentlich freie Profinet Bibliotheken? Ich würde gerne von einem Lunux-PC mit einer S7-1200 CPU über Profinet kommunizieren.
PROFNET geht mit den normalen Netzwerkkarten, du brauchst nur das Protokoll, das auf TCP IP Basier. Bei step 7 ist das bei der installation mit dabei. man kan Step 7 einfach installieren und dann erscheint in der Systemsteuerung ein Eintrag PC/PG schnittstelle, da kann man dann aussuchen ob man über USB PROFIBUS oder PROFINEt online gehen will. eine lizenz braucht man zum installierne von STep 7 nicht, nur zum benutzen. Alex
sry für den doppelpost @V. Baumann , ich weiß, das ein Prof. an unserer Fakultät ein Programm zur Programierung einer S7-400 auf TCP IP basis geschrieben hat. Dabei geht es darum das alles IEC was weiß ich zu machen. der gute Mann heißt Prof. Andreas Pretschner. mit dem Proramm kann man über einen Server daten auf die SPS schreiben und lesen. Da muss wol auch sowas wie eine Bibliothek vorhanden sein um zu kommunizieren. Alex
Hallo, das ist sehr davon abhängig was Du damit machen willst. Das reine projektieren der Baugruppe funktioniert über Step7 auch mit einer ganz normalen Netzwerkkarte. Ansonsten gibt es beispielsweise Softnet, das ist ein PROFINET-Stack der über normale Netzwerkkarte nach draussen geht. Für viele Features wie IRT etc. brauchst du aber zwingend eine CP-Karte, wie beispielsweise CP1616
