Ein Standard-Lithium-Ionen-Akku (z.B. 2000 mAh) soll mit einer kleinen Solarzelle (handtellergross, max 6 V und 250 mA) geladen und als Energieversorgung für ein Low-Power Mess- und Datenübertragungsmodul eingesetzt werden. Welches Lade-IC würdet ihr empfehlen (ein regulärer Ladezyklus ist ja eher schwierig, weil die Sonne nur unregelmässig und teilweise nur kurz scheint). Oder hat jemand einen Tipp für einen diskreten Aufbau einer solchen Schaltung, der eigene Stromverbrauch vor allem bei Dunkelphasen müsste sehr niedrig sein ? Oder geht auch eine Zehnerdiode mit z.B. 4,0 V Durchbruchspannung parallel zum Akku / Solarmodul, damit die Ladespannung nicht über die zulässigen 4,1 - 4,2 V des Lithium-Ionen-Akku steigt ?
Ich hab so etwas als fertiges Modul bei Exp tech gekauft. lipo rider von seestudio. Hat auch einen boost auf fünf Volt mit drauf. Für unter neun Euro. Wenn es nicht kleiner sein muss...lohnt der Aufwand so etwas selbst zu bauen?
Es muss möglichst klein und leicht werden und Teil einer eigenen Schaltung sein.
Was spricht dagegen mal dein den Namenhaften Herstellern nachzuschauen? Von denen haben mehrere ICs für genau sowas im Angebot. Stichwort: Energy harvesting.
Ich benutze diesen hier: http://www.ebay.de/itm/5pcs-Mini-5V-USB-Interface-1A-Charging-Board-Module-Charger-For-Lithium-Battery-/180921085924? An einer 6V Solarzelle mit max. 600mA Strom. Die Ausgangsspannung der Solarzelle kann im Leerlauf bis knapp 8V betragen ohne daß der Regler Schaden nimmt. Damit lade ich 18650er zuverlässig auf.
