Hallo! Ich beziehe mich auf den Artikel: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drehgeber#Dekoder_mit_diskreten_Logik-ICs Ganz Unten in der gezeigten Schaltung ist ein Taktsignal gefordert. Woher bekomme ich das sinvollerweise? Es muss ja synchron zum Drehgeber sein. Generieren aus den A und B Signalen des Drehgebers? Viele Grüße Lukas
@ Lukas BD (Gast) >Ganz Unten in der gezeigten Schaltung ist ein Taktsignal gefordert. >Woher bekomme ich das sinvollerweise? Von einem beliebigen Taktgeber. > Es muss ja synchron zum Drehgeber sein. Nö, kann es auch gar nicht. >Generieren aus den A und B Signalen des Drehgebers? Uhhhhh!! NO!!!! Wir sind hier nicht bei Münchhausen.
Ich habe "spaßeshalber" ein 8Mhz Takt verwendet. Dann funktioniert die Richtungsauswertung jedoch nicht. Daher dachte ich, dass es in irgendeiner Weise aus den Signalen erzeigt werden muss. Oder waren die 8Mhz einfach zu hoch angesetzt?
Welche Logikbausteine hast du verwendet, und wie hoch ist VCC? Die 74HCxx aus dem Artikel sollten bei 5 V die 8 MHz eigentlich schaffen. Bei 3,3 V wird es aber schon eng.
ok, mit niedrigerem Takt geht auch nicht. Es passiert folgendes: Der Ausgang fü die Richtung ist immer dann auf high, wenn einer der beiden drehgebersignale high ist. Sind beide Signale high, ist Richtung low; sind beide low, ist richtung auch low.... Verwende ich als Takteingang z.B. Signal A dann funktioniert die Richtungsausgabe (jedoch mit 2 Impulsen verzögerung)
@ Lukas BD (Gast) >ok, mit niedrigerem Takt geht auch nicht. Dann hast du einen Verdrahtungsfehler. >Es passiert folgendes: Der Ausgang fü die Richtung ist immer dann auf >high, wenn einer der beiden drehgebersignale high ist. Sind beide >Signale high, ist Richtung low; sind beide low, ist richtung auch >low.... Was für ein Drehgeber ist angeschlossen? Bedenke, dass die meisten einfach Schalter gegen GND sind, da braucht man Pull-Up Widerstände nach VCC.
der drehgeber gibt ein 24V Signal aus, was ich über widerstandsteiler auf ~5V runterskaliere. Das liegt auch definitiv an. Ich werde nochmals die Verdrahtung checken und melde mich dann
...leider kein Verdrahtungsfehler festzustellen. Normalerweise hatte ichs ausgeschlossen, aber kann es damit zusammenhängen, dass ich statt der ..HC.. Variante die ..LS.. Variante genommen habe? Sonst gibt es keine Unterschiede zu der dargestellten Zeichnung
@ Lukas BD (Gast) >...leider kein Verdrahtungsfehler festzustellen. Wirklich? Betreibe eine systematische Fehlersuche. 1.) Versorgungsspannnug an alle ICs prüfen. 2.) Messen der Eingangssignale. Kommen dort sauber 0/5V am Eingang an? Kann man mit dem Oszi oer beim langsamen Drehen mit dem Multimeter machen. >Normalerweise hatte ichs ausgeschlossen, aber kann es damit >zusammenhängen, dass ich statt der ..HC.. Variante die ..LS.. Variante >genommen habe? Ja, LS braucht bei LOW ordentlich Strom, zumindest deutlich mehr als HC. Wenn dein Spannungsteiler zu hochohmig ist, geht es nicht. Siehe oben. > Sonst gibt es keine Unterschiede zu der dargestellten > Zeichnung 3.) Prüfe die Zwischensignale.
Ok, alles nochmals getestet. Keinen Fehler gefunden. Nochmal neu aufgebaut --> Kein Fehler Dann habe ich die Schaltung simuliert. Und siehe da, die Simulation zeigt exakt das Verhalten, was auch meine real aufgebaute Schaltung zeigt!
@Lukas BD (Gast) >Dann habe ich die Schaltung simuliert. Und siehe da, die Simulation >zeigt exakt das Verhalten, was auch meine real aufgebaute Schaltung >zeigt! Also das Falsche? Zeig mal deine Simulation.
Hmm, eher unwahrscheinlich. Die Schaltung ist idetnisch zu der, nicht nur, weil der Autor identisch ist ;-) http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29 Die hab ich damals simuliert und sie hat gestimmt. Denk dran, aus dem Dekoder kommt kein Takt sondern ein Clock enable! Siehe Taktung FPGA/CPLD
Genau ;-) Das ist ein Spartrick aus der guten, alten TTL-Zeit.
