Hallo zusammen, ich weiss, die Frage wurde in ähnlicher Weise schon öfter gestellt, aber so richtig schlau geworden bin ich dabei nicht. Problem: ist das ISP-Kabel von ATMEL idendisch mit der Schaltung von rumil (http://rumil.de/hardware/avrisp.html#avrprog10) oder ist das noch etwas spezielleres? Die Schaltung von rumil funktioniert mit der Atmel-Software leider nicht, die meckert nämlich ein falsches Kabel an. Vielleicht hat auch einer die Beschaltung vom Atmel-Kabel??? Danke und Gruß Volker
"..software-kompatibel zu dem hier vorgestellten, beide basieren auf dem STK200/300.." der original AVRISP sieht so aus und ist mit deiner schaltung auf keinen fall identisch, weil er an die serielle schnittstelle angeschlossen wird, und einen eigenen µC hat, der die Programmierung macht http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2726
