Hallo zusammen! Da ich in einem Projekt einen Sperrwandler entwickeln muss und einige Probleme habe frage ich mal nach. Das Ziel ist es einen variablen sperrwandler zu bauen. Mein erster Gedanke ist es ein Lt 3798 als Controller zu nehmen. (http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3798fa.pdf) Genauer will ich die Application im Pdf ( 24V 2A) nachbauen. Da ich aber zb. auch 18 V haben will wollte ich wissen ob man das mit dem selben aufbau realisieren kann, da im Pdf unter "Programmin Output Voltage" steht dass man die Uout(Formel angegeben) einstellen kann mit. Wenn ich die Schaltung mit Lt Spice simmuliere passt zum 24v beispiel die spannung in lt spice überein, aber nicht mit der formel im PDF da kommt bei mir 37 V raus . Ist die Formel falsch was nicht sein kann, oder ist mein Englisch zu schlecht das Datenblatt richtig zu lesen. Danke für eure Hilfe! Gruß Maxe
Da der Sense Eingang 0,4V hat, kannst Du jede beliebige Ausgangsspannung ab 0,4V aufwärts haben. Das Wicklungsverhältnis des Transformators und der Spannungsteiler vor dem Sense Eingang muss natürlich entsprechedn angepasst werden. Elektronik-Anfänger sollten sich nicht mit Schaltnetzteilen beschäftigen. Im Fehlerfall riskierst Du massive Störungen der Funknetze zu verursachen, was teuer werden kann.
Hi Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Sense eingang stellt man doch nur die Strombegrenzung ein, oder? Nun wäre es schon möglich mit der Strombegrenzung jede Ausgangsspannung zu erzeugen, aber das geht nur auf eine bestimmte last bezogen, also lastabhängig. In bezug auf den Sense Eingang könnte ich die Ausgangsspannung nur steuern und nicht regeln, was aber bei variablen werten nötig ist. Die andere möglichkeit mit der Änderung des Trafos ist mir auch geläufig, aber da ich keine Lust habe ewig viele Trafos zu wickeln ,sondern nur ein paar passende zu kaufen, muss ich einen anderen weg der Regelung finden. Da jetzt im datenblatt Programming Outputvoltage steht, dachte ich, dass man mit der Formel die Ausgangsspannung regeln kann oder verstehe ich das falsch? Gruß maxe
Ds ist ein Wandler basierend auf Stromsteuerung (Das Ding regelt Strom und Spannung. Der Feedback über den Strom macht es aber regelungstechnisch einfacher das Teil zu stabilisieren). Der erste Typ dieser Art war und ist der UC3842. Mit dem Stichwort findest du genauere Funktionsbeschreibungen. Im Datenblatt deines Chips gibt es zwei Absätze, jeweils für Strom und Spannung. Halte dich einfach an die dortigen Vorgaben. Mehr mußt du erst mal nicht wissen.
