Hallo, ich habe eine Frage bezüglich Displays. Und zwar suche ich ein Display mit folgenden voraussetzungen: - Farbdisplay - ~ 4Zoll - Touchpanel - Integrierter Bildspeicher und Controller der mir den Bildschirm auffrischt Optimal wären noch Bibliotheken, mit denen man vielleicht sogar Bitmaps recht einfach hinausschreiben kann. Das Display wird nur Teil eines größeren Projekts, deshalb wäre es (übertrieben gesagt) fein wenn man es anschließen würde und es funktioniert. Ich hätte an etwas ähnliches wie dieses hier gedacht aber leider noch nicht fündig geworden: http://www.shop.display3000.com/displays-ohne-uc/21-tft-only/21-farb-tft-display-132-x-176-pixel.html Dieses ist jedoch zu klein und hat keinen Touch :/ Es wird mit einem Atmega128 umgesetzt, I2C - SPI - USART ist somit vorhanden. Danke im Vorraus!
http://www.watterott.com/de/MI0283QT-2-Adapter Die Adapterplatine führt nur SPI heraus. Wenn Du genügend Fachkenntnisse hast, wäre es besser, nur das nackte Display plus den passenden Stecker für den Folienleiter zu kaufen und per Levelshifter (zB 74LVCC3245) an das External Memory Interface des AVR (Ports A/C/G) anzuschließen. Das beschleunigt den Datentransfer erheblich. Der ILITEK-Controller hat einen 8080-kompatiblen Adress/Datenbus, wie ihn auch die großen Atmegas (64/128/1280/1281/260/2561) haben. Displays mit diesem Controllertyp (ILI9320/25/28/41/...) gibt es bis 3.2" von verschiedenen Anbietern. Pass auf, dass Du das Display auf 8 Bit Businterface einstellen kannst (das obige kann man). Manche sind auf 16 oder 18 Bit fest eingestellt, und dann ist die Ansteuerung mit einem 8-Bit Prozessor etwas aufwändiger. Ich habe die Umsetzung 8->16 Bit mal in einem 9572XL CPLD implementiert. PS: Warum nimmst Du den alten Mega128 und nicht den neueren, leistungsfähigeren und pinkompatiblen Mega1281? fchk
Schau dich mal auf der FTDI-Seite http://www.ftdichip.com um und suche mal nach "EVE". Ich denke, dort wirst Du fündig. Die Link-Seite "mikroElektronika" bietet genau solche Module für ziemlich günstige Preise an. Gruß TK
