Hallo, ich suche einen Code indem die Bits möglichst gleichmäßig belastet werden. Bei der normalen binären Zählweise hat das niederwertigste Bit 2^(n-1) Zustandswechsel, wobei das höchstwertige nur einen hat. Ich möchte die Zustandswechsel gleichmäßig auf die jeweiligen Bits verteilen. Es soll später ein Zähler werden. Gibt es einen Code der so etwas schon macht? Gruß
Wenn ich dich richtig verstehe, dann möchtest du, wenn du von 0..max zählst, dass alle Bits gleich oft getoggelt haben. Richtig?
Such' mal nach "balanced gray code" Viele Grüße!
