Hallo Ich habe früher die alte Xbee Pro Version genutzt und die ließ sich auch leicht parametrieren.Die habe ich in etwa so parametriert. AT.. Xbee 1 Xbee 2 ATCH 12 12 ATID 1000 1000 ATDH 0 0 ATMY 1 2 ATDL 2 1 ATBD 3 3 ATAP 0 0 ATRR 0 0 ATRO 3 3 Aber bei dem XBee Pro S2B funktionieren einige Befehle nicht z.B. ATCH12 oder ATMY1. Hat jemand eine Idee wie ich die neuen Xbees zur Kommunikation bringe? Danke
Moin Warum willst du das denn einstellen? Die initial network config macht doch der Coordinator für MY und CH sowieso. Wichtig sind die korrekt eingestellten ATDH und ATDL sowie natürlich die PAN ID. Dann geht der Rest normalerweise automatisch.
Danke. Wie meinst du das mit dem Coordinator? Macht man das jetzt noch über ein Terminalprogramm oder über ein anderes Tool?
Ich nehme an, Du hast vorher die Series 1 benutzt? Dann solltest Du erstmal das XBee Manual für die Series 2 durchlesen. Da werden die meisten Fragen zum Networking im entsprechenden Kapitel behandelt.
Ja habe ich. Kannst du mir bitte die paar Zeilen Code sagen, die ich eingeben muss damit die beiden Module eine einfache UART Kommunikation machen? Es soll nur alle paar Sekunden ein Wort übertragen werden. Also nichts besonderes. Vielen Dank
Ist das eine programmable XBee oder welche Zeilen Code meinst Du? Konfiguriert werden die Module mit X-CTU, also ohne Code, sondern direkt in dem Konfigurationstool von Digi.
Gut also XCTU habe ich offen. Und was muss man da eingeben? Sind doch sicher nur 2 oder 3 Einstellungen die man machen muss oder?
Jepp sind nur wenige Einstellungen (s.o.) Außerdem eine XBee als Coordinator, die andere als Router oder End Device und die Kommunikation müsste klappen. Kann man ja im Terminal mode im X-CTU ausprobieren.
Also ich habe jetzt dem einen "ZIGBEE COORDINATOR API" (2CA7) und dem anderen "ZIGBEE Router API" (23A7) zugewiesen. Beide Modems heißen XBP24BZ7. Die kommunikation funktioniert aber nicht. Muss icih noch etwas einstellen? Danke
Ne, Du hast da scheinbar 'ne Menge noch nicht kapiert... Bitte Datenblatt/ Tutorials etc. lesen. Sonst wird das nix.
Habs jetzt auf "ZIGBEE COORDINATOR AP" und "ZIGBEE Router AP" gestellt. Zudem PAN ID bei beiden auf 1000, DH auf 0 und Dl auf FFFF gestellt bei beiden. Das habe ich im Tutorial so gelesen. Geht aber immernochnicht. Hat jemand eine Bessere Idee oder ein besseres Tutorial?
So jetzt funktioniert es soweit. Aber beim senden wird manchmal ein Punkt vor das Wort gesetzt welches ich sende. Also ich sende "Hallo" und es kommt ".Hallo" an. Hat jemand eine Idee woher der kommt?
