Hi, da mein Display ja jetzt läuft, mach ich mich ans nächste Problem, und zwar: Wie kann ich erkennen ob ein DMX Signal verpolt ist. Im moment hole ich die DMX Daten über folgenden Quelltext (Bascom) rein: Rec_isr: $asm .def Uart_status = R16 .def Uart_byte = R17 .def Uart_temp1 = R18 .def Uart_temp2 = R19 IN Uart_status,USR IN Uart_byte,UDR SBRC Uart_status,FE RJMP Asm_reset RJMP Asm_Loop1 Asm_reset: LDI Uart_temp1,$00 STS {Dmx_count_temp} , Uart_temp1 STS {Dmx_byte} , Uart_byte RJMP Asm_exit Asm_loop1: STS {Dmx_byte} , Uart_byte Asm_exit: $end Asm If Dmx_count_temp <> 0 Then Incr Dmx_count Dmx_rxd = 1 If Dmx_adr = Dmx_count Then Dmx_buf = Dmx_byte End If Else Dmx_count = 0 : Dmx_count_temp = 1 End If Return Der Quelltext stammt aus irgendeinem Dimmer-Projekt hier aus dem Forum. Das funktioniert auch alles schon prima, jetzt aber die Frage, wie ich erkennen kann, ob das DMX Signal verpolt ist. Anbieten würde sich ja da sowohl die Erkennung der Polarität der Start & Stop Bits als auch die Erkennung von Mark und Break. Nur wie mache ich das am besten, bzw. ist das so, mit dem Quelltext möglich? Danke für eine Antwort schon mal!
Erkennen kannst Du das daran, daß aus der UART nur Mist rauskommt, bzw. warscheinlich wirst Du auch gehäuft Stop-Bit Fehler (FE-Bit) bekommen. Peter
Hi, das scheint zu klappen. Wenn das Signal verpolt ist, dann bekomme ich so an die 550 FE-Error pro Sekunde, sonst sind es max. 44 (eben immer wenn ein Reset gesendet wird). Danke für deine Hilfe nochmal!
