ich versuche seit einer Weile eine SD-Karte über das Interface vom SAM3
anzusteuern, allerdings erfolglos, denn das Interface gibt keinen Mucks
von sich und so langsam hab ich auch keine Idee mehr, was ich falsch
mache. Ich habe mir einen kleinen Adapter gebaut um die Pins PA26 bis
PA31 mit einem SD-Slot zu verbinden, da der auf der Platine vorhandene
nur mit dem SPI verdrahtet ist. Ich geh davon aus, dass ich die paar
Pins richtig verbunde habe und selbst wenn nicht, müsste ja zumindest
ein Clock zu sehen sein.
Initialisiert wird das HSMCI mit der Funktion InitSDCard. In der Main
wird dann die while-Schleife aufgerufen, die eigentlich dafür sorgen
sollte, dass die Karte 74 Takte Clock bekommt.
Das Beispiel hier macht das gleiche.
http://www.at91.com/forum/viewtopic.php/f,24/t,20831/
1 | void InitSDCard(void){
2 |
3 | PIOA->PIO_PUDR = HSMCIpins; // Pullups aktivieren
4 | PIOA->PIO_PDR = HSMCIpins; // Pins im PIO deaktivieren
5 | PIOA->PIO_ABCDSR[1] &= ~HSMCIpins; // Pins Peripherie C zuweisen
6 | PIOA->PIO_ABCDSR[2] |= HSMCIpins; // Pins Peripherie C zuweisen
7 |
8 | PMC->PMC_PCER0 = PMC_PCER0_PID18; // Clock zuweisen
9 |
10 | HSMCI->HSMCI_CR = HSMCI_CR_SWRST; // Software Reset
11 |
12 | HSMCI->HSMCI_CR = HSMCI_CR_MCIEN; // Interface aktivieren
13 |
14 | HSMCI->HSMCI_MR = HSMCI_MR_CLKDIV(79)| // HSMCI-Clock = MCK/(2*(CLKDIV+1)) = 400kHz
15 | HSMCI_MR_PWSDIV(10); // HSMCI-PowerSave-Clock = MCK/(2^CLKDIV+1) = 62,5kHz
16 | //HSMCI_MR_RDPROOF| // Read Proof aktiviert, Clock kann waehrend des Lesens deaktiviert werden, wenn der Fifo voll ist
17 | //HSMCI_MR_WRPROOF| // Write Proof aktiviert, Clock kann waehrend des Schreibens deaktiviert werden, wenn der Fifo voll ist
18 | //HSMCI_MR_FBYTE| // Force Byte Transfer, Blocklänge muss nicht Modulo 4 haben
19 | //HSMCI_MR_PDCMODE; // PDC-oriented Mode
20 |
21 | HSMCI->HSMCI_BLKR = HSMCI_BLKR_BCNT(512); // Blocklänge, kann auch über Register HSMCI_MR konfiguriert werden
22 |
23 | HSMCI->HSMCI_CFG = HSMCI_CFG_FIFOMODE| // Fifo Mode
24 | HSMCI_CFG_FERRCTRL; // Error Flag bei Over/Underrun
25 |
26 | HSMCI->HSMCI_SDCR = HSMCI_SDCR_SDCBUS_1| // 1 Bis Bus
27 | HSMCI_SDCR_SDCSEL_SLOTA; // Slot A
28 |
29 | HSMCI->HSMCI_DTOR = HSMCI_DTOR_DTOMUL_1048576| // Data Timeout Multiplikator
30 | HSMCI_DTOR_DTOCYC(2); // Data Timeout Anzahl Zyklen
31 |
32 | HSMCI->HSMCI_CSTOR =HSMCI_CSTOR_CSTOMUL_1048576|// Data Timeout Multiplikator
33 | HSMCI_CSTOR_CSTOCYC(2); // Data Timeout Anzahl Zyklen
34 |
35 | }
36 |
37 |
38 | while (1){
39 |
40 | HSMCI->HSMCI_ARGR = 0; // Argument egal
41 | HSMCI->HSMCI_CMDR = HSMCI_CMDR_SPCMD_INIT; // Init Command, 74 Takte Clock
42 | while (!(HSMCI->HSMCI_SR & HSMCI_SR_CMDRDY)); // Warten bis fertig
43 |
44 | }
Vielleicht sieht ja jemand was ich verkehrt mache. Schon mal danke für
eure Mithilfe.
