Hallo zusammen, ich habe mir dieses Set bei Ebay ersteigert: http://www.ebay.de/itm/2-X-100W-Class-D-Audio-Amplifier-Combo-Kit-w-24V-350W-Power-Supply-TK2050-/110961614632?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item19d5d3df28 Wenn ich richtig laut höre, dann bricht die Spannung vom Netzteil (24 V) zusammen (LED auf der Platine wird kurzzeitig dunkel). An meinen beiden Bleigelakkus (je 12 V -> in Reihe 24 V) habe ich das Problem nicht. Meine Frage ist jetzt, kann ich für die Stabilisierung einen Kondensator in die +24V Verbindung einbauen? Gibt es dafür Formeln um das zu berechnen; was brauche ich da am besten? Achja gemessen habe ich den Verstärker mit einem Sinus 1 kHz bis zur "Clip-Grenze" (via Oszi) dort benötigt er ca. 5,1 Ampere an 2x4 Ohm mit 2x45 Watt. Vielen Dank Martin
Falls die Spannung nur kurz einbricht kann ein Kondensator helfen. Wenn wegen Überlast/Übertemperatur abgeschaltet wird hilft dir ein Kondensator nicht
Kaum anzunehmen, dass bei "richtig laut" ein Kondensator hilft. Da ist wohl ein leistungsfähigeres Netzteil angesagt. Gruss Michael
Die sind nur leider so teuer wie eine komplette Endstufe :(
45W an 4Ohm bedeutet ja gerade einmal 19V Spitzenspannung. Ich bekomme aus dem TP2050 bei 24V Betriebsspannung fast genau 60W an 3,9Ohm heraus. Messe mal den Spannungsabfall über der Eingangs- Verpolungsschutzdiode bei Nennlast. - Das IC i.d.R. mehr hergeben. Das Netzteil scheint ja von den Daten her recht üppig dimensioniert zu sein. Ich vermute fast, dass die Regelung des Schaltnetzteils durch die Musik aus dem Tritt kommt. Oder die eingebaute Überstromabschaltung interpretiert eine zu steile Flanke des Stromanstiegs als Kurzschluss. Bei letzterem kann ein Elko durchaus helfen. Ein typischer Anfangswert wären hier 10.000µF. - Einfach mal austesten.
