ich bekomme die else bedingung nicht hin!! hier der code: $regfile = "2313def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portb = Output sbi portb, 0 sbi portb, 1 Dim Passwort As Integer Dim Passwort2 As Integer Do First: Passwort = 0 Passwort2 = 1515 Input "Enter passwort : " , Passwort If Passwort = Passwort2 Then Print "access granted" Elseif Then Print "access denied" ;hier irgendwo fehler ohne else if ;gehts! rjmp first Cbi Portb , 0 Wait 1 sbi portb, 0 Loop
sorry aber versteh ich nicht ganz ich hab schon versucht nur else oder else if (also wegen leerzeichen)
versuchs mal so $regfile = "2313def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portb = Output sbi portb, 0 sbi portb, 1 Dim Passwort As Integer Dim Passwort2 As Integer Do First: Passwort = 0 Passwort2 = 1515 Input "Enter passwort : " If Passwort = Passwort2 Then Print "access granted" else Print "access denied" rjmp first Cbi Portb , 0 Wait 1 sbi portb, 0 Loop
If Passwort = Passwort2 Then Print.... "access denied" das muss in einer zeile stehen. at hier nicht reingepasst. oder so: If Passwort = Passwort2 Then Print "access granted" Else Print "access denied" End If
ich habs jetzt so ist zwar umständlich aber geht denn ich muss ja zwei befehle mit einer bedingung ausführen!! $regfile = "2313def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portb = Output sbi portb, 0 sbi portb, 1 Dim Passwort As Integer Dim Passwort2 As Integer Do First: Passwort = 0 Passwort2 = 1515 Input "Enter passwort : " , Passwort If Passwort = Passwort2 Then Print "access granted" Else Print "access denied" If Passwort = Passwort2 Then Rjmp Nex Else Rjmp First Nex: Cbi Portb , 0 Wait 1 sbi portb, 0 Loop
ach so wolltest du das das geht ach in einer anweisung: $regfile = "2313def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 9600 Config Portb = Output sbi portb, 0 sbi portb, 1 Dim Passwort As Integer Dim Passwort2 As Integer Do First: Passwort = 0 Passwort2 = 1515 Input "Enter passwort : " , Passwort If Passwort = Passwort2 Then Print "access granted" Cbi Portb , 0 Wait 1 sbi portb, 0 Else Print "access denied" Rjmp First End If Loop
Ja Danke so wollte ich das denn ich wollte mir vielleicht ein garagentoröfner mit uart bauen weil es ja zu unsicher währe die Leitungen direkt vom motorblock nach draußen zu legen da man ja dann einfach kabel durchschneidet und dann kurz schließt mit uart will ich dann nur das passwort an den chip senden der dann den impuls gibt
