Hallo, mich würde mal interessieren, was ein Lüfter als Zusatz an einem Kühlkörper bringt. Ich hab jetzt zwar keine K/W Werte des Kühlkörpers, aber um welchen Faktor kann man die K/W Wert einen KK teilen, wenn man z.B. einen 10cm Lüfter benutzt? Sagt mir, wenn die Frage totaler Schwachsin ist ;-) Viele Grüße Thomas
Nö ist überhaupt kein Schwachsinn. Was ein Lüfter bringt kannst du eigentlich in jedem Rechner sehen. Grafikkarten,CPU's und auch Chipsätze kommen kaum noch ohne aus. Ein Praktisches Experiment wäre zb. einen Spannungsregler 7805 zu nehmen ihn an 12V zu hängen und ihm eine Last von sagen wir mal 250mA zu verpassen. Am besten mal zwei 80er Lüfter (Kommt so in etwa hin.Die haben meist um die 130 mA). Wenn wir nun das ganze ein bis zwei Minuten laufen lasen un dann den Regler anfassen dann merken wir das der schon richtig warm bis heis wird. Eventuell reagiert schon die Temperatursicherung im Regler (Lüfter bleiben stehen bis er sich wieder abgekühlt hat). Wenn nicht dann einfach noch nen Lüfter drann (oder sonst ne Last) und auf ca. 350-400mA erhöhen. Wenn er dann abschaltet dann dürfte er richtig heiss sein.(Vorsicht) Jetzt verpassen wir dem Regler einen kleinen Kühlkörper. Bei gleicher Last wird er zwar noch richtig warm aber er dürfte nicht mehr wegen Überhitzung abschalten. Wenn wir jetzt einen Lüfter direkt auf den Regler halten werden wir merken das der Kühlkörper bei gleicher Last nurnoch lauwarm wird. wir können dem Regler nun viel mehr zumuten also ohne Kühlkörper oder nur passiv gekühlt bzw. kann der Kühlkörper bei gleicher Wärmeabfuhr wesentlich kleiner werden. Oder umgekehrt: Würde man zb. Beim CPU-Kühler im PC auf einen Lüfter verzichten dann würde der Kühlkörper gewaltig anschwellen um die Abwärme ausreichend abführen zu können. (Rein Prinzipiell natürlich). nun zur Frage um den Faktor. Den K/W Wert mit Lüfter muß man ausrechnen und ist auch mit von den Eigenschaften des Lüfters abhängig. Das ist wie im PC beim CPU-Lüfter. Ein Kräftiger bringt zwar mehr aber er ist auch prinzipell lauter als welche mit weniger Durchsatz. Ebenfalls hat die Form des Kühlers einfluss auf den Wert sowie die ganzen Übergangswiderstände zwischen Halbleiter und Kühler. In der Praxis konnte ich mich im allgemeinen zu einem ganz vorsichtigen "das Doppelte" hinreißen lassen ohne gleich schläge zu bekommen aber nicht mehr. Da muß man wirklich im Einzelfall nachrechnen. Experimentier einfach mal dann bekommst du ein gewisses Gefühl dafür.
Vielen danke für deine Hilfe! Mit "das doppelte" meinst du den halben K/W Wert des Kühlers, oder? Super, das wäre deutlich mehr als ich gedacht/gehofft habe. Dann werde ich mal ein paar Experimente versuchen. Viele Grüße Thomas
Schau dir doch dazu mal unter http://www.semikron.com/internet/index.jsp?sekId=13 den Abschnitt 3.3.4 an. Semikron spricht von einer Verringung des thermischen Widerstandes auf 1/5 bis 1/15 des ursprünglichen Wertes. Wenn dir das nicht reichen sollte, erfordert das reale Ausrechnen allerdings ein "wenig" mehr Aufwand... Gruß, Rüdiger
> Würde man zb. Beim CPU-Kühler im PC auf einen Lüfter verzichten > dann würde der Kühlkörper gewaltig anschwellen um die Abwärme > ausreichend abführen zu können. (Rein Prinzipiell natürlich). Gibt's aber, und ja, der ist riesig. http://www.thermaltake.com/coolers/4in1heatpipe/cl-p0071SonicTower/onMBenlarged.htm
@Rüdiger Die beziehen sich nur auf ihren eigenen Kühler (P16 Reihe) also sollte man das nur als Möglichkeit sehen. @Rolf Nein,nicht ganz. Das Sind Heatpipekühler und nicht direkt vergleichbar. Ein Reiner Luftgekühler wäre bei Heutigen Rechnern (3500er Klasse),grob über den Daumen gepeilt,so groß wie der Rechner selber (Midi-Case). Und dann auch nur wenn angesprochene Wärmewiderstände und andere Pararmeter stimmen würden. In der Praxis halte ich das wegen der kleinen Übergangsfläche (DIE->Heatsink->Kühler) und der zu erreichenden Chiptemperatur für kaum ausführbar.
Ach dann bringen die wirklich einen Vorteil? Ich dachte, die Heatpipes
seien da nur aus marketingtechnischen Gründen dran.
Das kommt drauf an ob sie auch wirklich funktionieren oder nicht. Es gab mal eienen schönen Test wo man einen sogenannten Heatpipekühler getestet hat. Einmal original und einmal nach anbohren der Leitung und entfernen der Flüssigkeit. Ergebnis: Kein Unterschied. Bei dem Modell war das "Heatpipe" nur ein Marketinggag zwecks Verkauf. Solche Fakes oder Designkrüppel gibt es leider immer wieder. Wenn es funktioniert dann ist es sehr Sinnvoll. Ich habe zb. eine RaDeon 9800 Pro mit Heatpipekühler (Baugleich Zahlman Nachrüstkühler)im Rechner. Die Funktioniert sehr gut und wegen des gfehlenden Minilüfters nervt die auch nicht weil absolut Geräuschfrei. Bei vernünftiger Konstruktion kann man so auch Prozessor,Netzteil und auch andere Komponennten Lüfterlos betreiben bzw. in verbindung mit einem Lüfter die OC-Fähigkeiten erweitern. Wer es leise mag der wird das begrüßen. Natürlich hat das auch seinen Preis. HP-NTs kosten etwas mehr als die Lüfterbestückten und auch da gibt es Konstruktive Krücken.
