Hallo miteinander, ich bin auf der Suche nach einem interessanten Projekt mit Grundlagenthemen. Als das Projekt könnte beispielsweise Grundlagenthemen wie NTC, PTC, Diode, einfache OPV-Schaltungen und vielleicht auch den Transistor als Schalter enthalten. Hat jemand ne Idee? Viele Grüße Peter
Vielen Dank für die tolle Info Holger. Das hilft mir wirklich weiter...
Schön das ich dir helfen konnte.
Hi Peter Machst du dir das nicht ein wenig leicht? Du gibst ja schon Themen an. Was bitteschön erwartest du jetzt. Das wir uns hinsetzen und es dir mundgerecht aufarbeiten? Damit hier nix falsch verstanden wird, wir leben alle von dem Geld, was wir mit unserem erlernten Beruf verdienen. Nicht davon das wir kostenlose Dienstleistung liefern. Und genau das erwartest du. Dann brauchst du dich auch nicht über die mehr oder weniger höflichen Antworten wundern. Die Antwort Google sehe ich als völlig richtig an. Du findest dort z.B. beim Stichwort Transistor den Link zum Elektronik-Kompendium. Dort steht viel lesenswertes drin, aus dem durchaus ein Projekt aufgearbeitet werden kann. Aber du musst es schon selbst aufarbeiten und nicht aufarbeiten lassen. Deine Antwort darauf zeigt, selbst Hand anlegen und was tun, is nich. Krass ausgedrückt könnte man davon auch deinen Intelligenzgrad ableiten. Wir wissen ja noch nicht einmal, welchen Zweck du mit einem Projekt verfolgst. Wie bitteschön soll das denn dann aussehen und was soll es werden? Also, setz dich auf deinen Allerwertesten und mach deine Arbeit selbst. Spezielle Fragen und Hilfestellung an unverständlichen Stellen, ja, die kannst du bekommen. Gruß oldmax
Was für eine Frage! Bitte beschreibe, wie Du Dir eine zufriedenstellende Antwort vorstellst.
Google sei dank: http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=40905 Enthält sogar NTC, Dioden, OP und Transistor :-)
Hi Eigentlich ist das wirklich nicht lustig. Ich befürchte, Peter ist ein Lehrer, der mit seinen Schülern eine Projektarbeit machen möchte und nun erwartet, das diese auf dem Silbertablett serviert wird. Kommen dann Fragen auf, kann er keine Antwort liefern, denn die Projektaufarbeitung haben ja andere erledigt. Das scheint zum traurigen Usus zu werden. Am Schluss bleiben frustrierte Schüler übrig......... Manchmal krieg ich 'nen richtigen Hals. Gruß oldmax
mach doch einfach den Klassiker -> Labornetzteil, inklusive temperaturabhängiger Lüfter/Kühlung
Klar traut sich Peter noch und ist auch kein Lehrer sondern ein Anfänger in Elektronik der gerne etwas basteln möchte. Leider bin ich noch nicht fit in Sachen Elektronik. Die meisten Projekte die ich machen wollte waren meist gleich so schwer, dass ich damit überfordert war. Deshalb habe ich gedacht, dass ich mich mal an das Forum hier wenden könnte, aber da wird man dann ja gleich rund gemacht.
Dann wären vielleicht Grundschaltungen wie Astabiler Multivibrator, Monostabiler Multivibrator und Bistabiler Mutlivibrator gar kein schlechter Einstieg. Die kann man mit Transistoren als "Schalter", Widerständen und Kondensatoren aufbauen... und mal lernt vielleicht sogar was dabei
Hi Nun, wenn das so ist, sorry, aber denk mal kurz drüber nach. Wir sitzen nicht neben dir, sondern an weit entfernten Orten, kein Bild, kein Ton. Und wir verstehen unter Projekt ein Projekt eben und keine Grundschaltung von Transistoren, es sei denn, es ist ein Projekt für Schüler, die in einem Workshop etwas lernen sollen. Transistorschaltungen sind auch vielseitig, so das es nicht an den Haaren herbei gezogen ist. Nur wenn ein Pauker solch einen Workshop machen möchte, dann soll er auch die Vorarbeiten erledigen. Leider sind sie aber hier mit genau diesen Ansinnen nicht so selten. Ok, zurück zum Thema. Du willst Elektronik lernen. Das Elektronik Kompendium habe ich ja bereits genannt. Damit du etwas siehst, kauf dir ein Equipment für Experimente. Ein Steckbrett, Widerstände, Transistoren, vielleicht mal einen Bausatz für den Anfang. Ein Messgerät ist ebenfalls erforderlich. So ca.40 € solltest du dafür schon einplanen. Nicht vergessen, ein 12 V und / oder 5 V Steckernetzteil sollte auch da sein. Vielleicht holst du dir etwas Appetit, wenn du die Online-Kataloge von Reichelt, Pollin oder Conrad durchblätterst. Und damit dir die Kosten nicht weglaufen: ja, du brauchst eine feste Vorstellung von dem, was du machen möchtest. Hast du eine Modelleisenbahn, dann bieten sich Ampelschaltungen mit LED an. Oder Signale. Besitzt du eine Rennbahn? Dann wär es doch interessant, Zeiten zu stoppen und Runden zu zählen. NA ja, Ideen hätt ich genug, aber was interessiert dich ? Hättest du gesagt, "Ich bin Anfänger und interessier mich für... dafür suche ich ein paar nette Ideen um Elektronik zu lernen" wär niemand auf die Idee gekommen, das hier mal wieder schmarotzert wird. Also, nicht aufgeben, du findest den Ton noch Gruß oldmax
Mit einem OP kannst du einen Dämmerungsschalter, Temperaturschalter, Spannungsabhängigen Schalter bauen. Einen Verstärker für ein PiezoMikrofon. Mit einem NE555 kannst du dir einen einfachen Tongenerator bauen, oder eine PWM erzeugen mit der du die Drehzahl eines Gleichstrommotors steuerst.
Vielen Dank für die tollen Anregungen. Ich denk ich werd mir fürs Erste einen Bausatz kaufen, mit dem ich dann rumspielen kann. Gruß Peter
Hallo Peter Du könntest Dir ein Steckbrett und ein paar Bauteile zulegen und dann einige Schaltungen eines Elektronik-Baukastens nachbauen. http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190013-an-01-de-Exp_System_4000_7000_Band_1.pdf
Hallo Peter Als ich mit meiner Lehre angefangen habe, habe ich viele Projekte von dieser Seite hier nachgebaut: http://www.hobbyelektronik.de/ Von kinderleicht bis mittelkompliziert :)
