Hallo Leute, ich habe hier 8 Geräte mit digitalem optischen und coax-Ausgang (Audio). Alle diese Geräte sollen an einen digitalen 5.1 Decoder von Creative. Das Teil hat leider nur einen optischen und einen Coax-Digitaleingang. Nun habe ich mir Wandler Optisch --> Coax besorgt und angefangen eine Umschaltbox mit Schaltern zu basteln. Klappt auch ganz gut, ist aber unhandlich. Was gibt es für IC, mit denen man digitale Signale umschalten kann, ohne das ich da irgendwelche Potentiale verschleppe. Relais sollten es nicht sein, ein CD 4066 (4 analoge Schalter) hat wohl einen zu hohen Innenwiderstand (Nach etwa 30 cm setzt das Signal aus) Es soll eine Box werden, an die ich die Coax-Signale anschließe und dann über Tastendruck mit einem Controller die einzelnen Kanäle auf den 5.1 Decoder schalten kann. Hat da jemand eine Idee wie das zu machen wäre ?
Ja der 4066 hat je nach ausführung (es gibt da von Hersteller zu Hersteller schwankungen) so um die 120-200 Ohm und ist da eigenlich nicht geeignet denn der Digitale Coax hat ,wenn mich mein Gedächtnis nicht verlässt,eine Impedanz von 75 Ohm auf der Leitung die eingehalten werden muß. Das gilt natürlich auch für das Schaltende Element. Einige Ohm mehr oder wenigersind nicht so wild aber gleich einige Zig sind zuviel. Ein Videoumschalter ist da schon viel besser geeignet denn die haben ebenfalls 75 Ohm. Die gibt es natürlich auch in Chipform aber raussuchen mußte da schon selber denn ich weiß ja nicht welche Ansteuerung du brauchst.(Direkt,SPI,I2C,Sonstwelche Seriellen)
Auf http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html findest du einiges über die Funktionsweise der SP/DIF-Schnittstelle und verschiedene Interfaceschaltungen. Mit denen wandelst du das SP/DIF-Signal auf TTL-Level und wieder zurück. Die Umschaltung kannst du dann z.B. über AND-Gatter machen. Gruß, Christian.
Hallo Michael Also bei 8 Geräten bietet sich ja ein 4051 ja förmlich an ttl-pegelanpassung sollte bei digital kein problem sein dann sind die ca 150ohm durchgangswiederstand zu vernachlässigen und kabellos geht das ganze dann mit rc5 und tyny-avr ist teilweise alles im netz .... DAU...
Wenn schon IC, dann die High-Speed CMOS Familie 74HC(T)4066 / 74HC(T)4051 nehmen, da diese eben schneller sind, geringere Innenwiderstände haben und auch geringeres Übersprechen zwischen den Kanälen. Noch einfacher, edler und zuverlässiger wäre es allerdings, die optischen Signale über optische Interfaces (TORX173 / TORX178) einzusammeln, die TTL-Signale mittels normalem Digitalmultiplexer auf einen optischen Sender (TOTX173 / TOTX178) zu schalten und widerum optisch in den Receiver einzuspeisen. Dann gibt´s keine Probleme mit Signalabschwächung (bis 5m Distanz) und Impedanz und alle Bauteile gibt´s günstig bei Reichelt.
Hallo, ist das nicht die klassische Anwendung wie sie in einer Videonatrix verwendet wird? Von Maxim gibt (gab?) es sowas als 1 IC-Lösung. Ich hatte sowas mal irgendwo rumliegen- 8 Eingänge, die über 3 Steuerleitungen binär den Eingang auswählten, der dann zum Ausgang durchgeschaltet wird. Bandbreite bei Videoanwendung > 5MHz. Ist aber für massebezogene Signale gedacht, d.h. alle Signal-Gnd liegen zusammen (über BNC auf Gehäuse). Wenn das was wäre, dann guck ich mal nach der Bezeichnung. Gruß Thomas S.
Das Coax-Signal ist eine Rechteck Wechselspannung, die mit +/-0,3V um GND schwingt, da brauchst du dich nicht wundern das das mit normalen Logik ICs nich klappt. Entweder Relais, oder S/PDIF -> TTL > Schalten -> S/PDIF wandeln.
