Hallo! Ich suche eine Audiobuchse für ein MSI- Laptop. Es handelt sich um eine 2SJ-A001-002 von Singatron. Diese gibt es auch in schwarz mit -003 am Ende. Singatron hat auf meine Mail nicht geantwortet (braucht der Geheimdienst so lange?) und in China bekommt man nur größere Mengen. MSI will logischerweise nur ein neues Board einbauen. Danke vorab. Farbe ist egal.
Ich kann dich gleich warnen. Mainboardlöten ist nicht mit konventionellen Mitteln zu machen. BGA Rework Station ist dringend indiziert. Du hast min 12 Lagen und eine gute Masseanindung an die Audio-Buchse. Damit du das Lötzinn aufschmelzen kannst brauchst du einen Lötkolben mit Leistung und mussz auf min. 400°C gehen. Bei 400°C delaminiert sich das FR4 schon. Einmal du feste gezogen und du reißt dir um das Loch alles auseinander. Sehen tust du nix weil ja innen. Du hast dann Kurzschlüsse quer über die Kupferlagen. Wenndann musst du das Board großflächig um die Buchse erwärmen. Von unten mit 150°C drauf, mehrere Zehn Minuten warten bis das Board knalleheiß ist. Dann kann man von oben mit einem guten Lötkolben und mit Heißluft auslöten. Nur mit einem Lötkolben alleine machst du dir nur dein Board kaputt. Glaub mir. Ist nicht mein erstes Laptopboard (das ich runiert habe).
Danke für den Hinweis. Die Buchse habe ich vorsichtig zerlegt und dann die Pinne einzeln ausgelötet. Nun suche ich noch die Buchse.
