Können Sie mir bitte helfen? I want to build a hex file from a asm file. I tried to build the main.asm file from the atmega 8/88 chipbasic from Joerg Wolfraam. I tried to do it with Atmelstudio 6.1, this gives different errors, Joerg says following on the website : 2.1 Assemblieren Da fast Alle I / O-Funktionen von verschiedenen Bibliotheken bereitgestellt Werden und sehr stark von Makros Gebrauch gemacht wird, ist zum Assemblieren der AVRA-Assembler notwendig. Die bereits mitgelieferten Hex-Files sollten sich auch ohne diese Voraussetzung brennen lassen. Eine Besonderheit gibt es für den ATMega88, wenn man avr_libmake benutzen wil. Für den avr_libmake Lauf muss der Controller ALS Mega8 definiert sein, hinterher muß der Controller auf Mega88 umdefiniert Werden und nocheinmal zusätzlich AVRA gestartet franchise (avra main.asm). Das hängt damit zusammen, dass der vor dem ersten Assemblerlauf erzeugte Quelltext für den Mega88 zu einem Abbruch des Assembliervorganges Wegen überlappender Codesegmente führt. I think Joerg says here that he uses avra in linux but I don't understand what he means. Can somebody explain me step by step how I have to do this? Wären Sie so dankbar. meine Freunde können mir nicht helfen
>Eine Besonderheit gibt es für den ATMega88, wenn man >avr_libmake benutzen wil. Für den avr_libmake Lauf muss der Controller >ALS Mega8 definiert sein, hinterher muß der Controller auf Mega88 >umdefiniert Werden und nocheinmal zusätzlich AVRA gestartet franchise >(avra main.asm). Das hängt damit zusammen, dass der vor dem ersten >Assemblerlauf erzeugte Quelltext für den Mega88 zu einem Abbruch des >Assembliervorganges Wegen überlappender Codesegmente führt. To use the avr_libmake with the ATMega88 you have to define the ATMega88 as a Mega8. Afterwards redefine to Mega88. Additionally you have to restart AVRA (avra main.asm). You have to do this, because the first Assembling generates Code for the Mega88 which breaks the Assembling, because of overlapping Codesegments.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
