Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Fingerabdruckscanner, für folgende Funktion: Das ganze soll in einem Auto eingebaut werden, demzufolge muss der Scanner bei 12V funktionieren. Ich habe einen Taster im Auto, welcher ein signal ausgibt. Sozusagen (Taster-Kabel-Empfänger). Mein Gedanke ist nun, zwischen Taster und Empfänger einen Fingerabdruckscanner zu setzen, der einen einfach Schließer beinhaltet. Bedeutet: Erst den Finger auf den Sensor halten, der gibt für beispielsweise 10 Sekunden grünes Licht, und schließt den Schließer, somit ist der Taster wieder über das Kabel (und den geschlossenen kontakt im scanner) mit dem Empfänger verbunden. Der Taster kann innerhalb der 10 Sekunden betätigt werden und das Signal kommt am Empfänger an. Bei Falschem Finger oder nach den 10 Sekunden ist der Schließer geöffnet, und der Taster hat keine Funktion mehr. Allerdings ist das meine Vorstellung, und ich habe keine Erfahrungen in diesem Bereich und weiss nichtmal ob dies so einfach möglich ist. Meine Frage also, ist dies möglich? Wenn ja, auch unter 12V und auch wenn man das Gerät relativ klein hält? oder vielleicht den Scanner vom Gerät zu trennen, sodass man nur den Fingerscanner sieht und das eigentliche Gerät versteckt verbaut wird? Bin über jede Antwort dankbar. Mfg Tobias Rieken
Brauchbare Fingerscanner kenne ich eigentlich nur von EKEY. http://www.ekey.net/ekey-home Vielleicht kannst du aus der UP oder integra Version was bauen. Christian_RX7
Ja, ein Fingerscannermodul für Türöffner (gibts von mehreren Herstellern) wäre hier geeignet, weil da die ganze Biometrie im Modul gerechnet wird und direkt ein Schaltkontakt herauskommt. Fingerscanner zum Computeranschluß erwarten ja meist einen Computer, auf dem dann ihre Software (Treiber) läuft.
