Hallo Wir hatten gegen Ende dieses Halbjahres die Themen Operationsverstarker und das Thema Microcontroller.Allerdings nur als Themn für sich behandelt, wie und wo kann man Operationsverstärker und Microcontroller gemeinsam einsetzen. Es wäre schön wenn ihr einige Beispiele hättet.
Was habt ihr in der Schule mit µC gemacht? Was habt ihr in der Schule mit OPs gemacht?
Mit Ops die einfachen Grundschaltungen (Invertierer, Nicht-Invertierer,Addierer,Differenzverstarker etc.) und mit Microcontroller: Blinklicht,Lauflicht, Taktberechnung,wie man theoretisch einen Sensor anschliesst, also nur Grundlagen) Mich würde nicht stören wenn das Beispiel etwas schwieriger ist, ich will es nur irgendwie verbinden können, die beiden Themen und nicht so "getrennt" betrachten. :(
Eine üblich Anwendung von µC + OPV wäre z.B.: Ein Analogwert wird mittels OPV so aufbereitet, dass das Signal von dem A/D-Wandler des µC verarbeitet werden kann. Gruß Dietrich
>Ein Analogwert wird mittels OPV so aufbereitet, dass das Signal von dem >A/D-Wandler des µC verarbeitet werden kann. So was meinte ich zum Beispiel
MCs und OPs gehören nicht zwangsläufig zusammen. Analogtechnik und Digitaltechnik sollte man schon getrennt betrachten. OPs nutzt du am MC nur für den analogen Signalverarbeitungs-Teil (Mess-Signale Verstärken/Aufbereiten/Filtern).
Dazu sollte es massenhaft Beispiele im Netz geben. Ganz interessant für den Einstieg etwa: http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html dort wird sehr anschaulich die Temperaturmessung mit einem PT1000 Sensor erläutert Der Messverstärker kommt dann an den ADC des MC und fertig ist die Kombination :-)
Ein wichtiger Einsatzbereich ist Signalkonditionierung: Ein Analogsignal (bspw. von einem Sensor) muss so aufbereitet werden, dass es vom ADC des µC optimal erfasst und von der CPU des µC weiterverarbeitet werden kann. Zur Signalkonditionierung gehören bspw. - Verstärkung - Verschiebung der Nullline - Filterung - Gleichrichtung - Demodulation - Spitzenwertdetektion - Hüllkurvengenerierung - Umsetzung eines Differenz- in ein Einfachsignal - u.v.m. Bei all diesen Dingen kommen oft Operationsverstärker zum EInstaz.
Man kann den auch als Komparator, oder vielleicht besser als Schmitttrigger beschalten, um ein analoges oder schlechtes digitales Signal an einen digitalen Eingangspin zu legen.
