Hallo, ich komme leider bei der Dimensionierung nicht weiter. Und zwar möchte ich eine Einschaltverzögerung aus einem RC-Glied und Kondensator aufbauen Versorgungspannung ist 5V und es sollen ca. 10s verzögert werden, optimal wäre die Zeit per Poti zwischen 8 und 15s einstellen zu können. jetzt weiß ich nicht wie groß R und C sein müssen da der Transitor ja bei 0,5 bis 0,7V durchsteuert und da der Kondensator ja noch nicht voll ist.
Dazu erstmal noch ein paar Fragen: - Muss es mit einem Transistor realisiert werden? - Was ist das Eingangssignal (Quelle)? - Wie soll das Ausgangssignal aussehen (was hängt dran)? - Wie genau und stabil muss die Zeit sein? Gruß Dietrich
- es soll die Einschaltzeit eines Motors überwacht werden - es muss kein Transitor sein wenns auch anders geht - Eingangssignal kommt von einem RS-FF das das Motorrelais ansteuert (5V) - beim Erreichen der eingestellten Zeit soll Motor abgeschaltet werden, da zu soll das Ausgangssignal (5v) über ein NAND Gatter auf den Rücksetzeingang des FF geführt werden.
Wenn Du sowieso schon mit Logig-ICs arbeitest, wäre folgende Lösung z.B. möglich: +----+ Eingang --- R1 + Poti ---+-- R2 --| |O--- Ausgang | +----+ C IC | GND (0V) IC = Gatter / Inverter mit Schmitttrigger-Eingang, z.B. 74HC14, 74HC132 oder andere. Die Schaltschwelle liegt so etwa bei der halben Versorgungsspannung. Die Verzögerungszeit ist dann so in der Gegend der Zeitkonstanten R1*C. Bei 10 Sekunden wäre R1 dann z.B. 100kOhm und C = 100µF. Genaue Werte muss man ausprobieren, denn das IC hat einiges als Toleranzen. R2 ist ein Schutzwiderstand, um beim Abschalten der Versorgung und voll geladenem Kondensator den IC-Eingang zu schützen. Ein Alternative wäre ein monostabiler Multivibrator, z.B. 74HC123. Mit dem Timer NE555 geht es bestimmt auch. Gruß Dietrich
